查看: 3740|回复: 0
[仪器仪表] 斯柯达轿车转向角传感器的基本设定方法
发表于 2015-5-5 17:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达轿车转向角传感器的基本设定方法
斯柯达车系所有PQ35及PQ46平台上的车辆全部运用电子精确控制动力转向(EPS),其中关键元件转向角传感器(G85)在维修中需要基本设定时可采用以下2种方法完成。
   (1)起动发动机并将转向盘保持在车辆直行位置。通过VAS5052的自诊断功能进44一助力转向系统(如果ABS含ESP电子稳定功能也可以在ABS内进入)→进入015一访问许可输入40168并确认→显示成功执行该功能后退出→进006→基本设置输入通道号060并确认→故障检测仪界面会显示“激活”字样→点击“激活”,故障检测仪即会显示“转向角传感器已校准” →退出故障检测仪,将转向盘向左转到极限位置后再向右转到极限位置即可。
   (2)连接VAS5052→引导性功能→功能→车辆系统或功能选择升→防抱死系统→转向角传感器基础设定→前提条件(起动发动机→向左和向右转动转向盘→在平地上直线行驶汽车,车速不要超过20 km/h→把转向盘转到直线行驶位置→汽车由直线行驶状态停车,注意不要再调整转向盘)→确认在试驾时转向盘和前轮在正前方位置→导入基本设置→成功后对零位进行测试,基本设定完成。
    注意:一般在更换相关配件后只要通过简单的通道号并激活即可完成对G85的基本设定,但如果系统内由于接收到错误的数据而存储了故障代码,只有通过引导性功能做动态的基本设定方可排除。
GMT+8, 2025-2-26 14:19 , Processed in 0.041182 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
