查看: 5055|回复: 2
关于SigmaNEST的套料问题与解决
发表于 2015-5-7 16:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Q:对于大批量套料时,有时候小零件会占用大零件的板材,使大零件没有板材可套,希望可以有比较方便的操作可以解决这个问题?
A: 软件有一个优先权的功能,可以给大零件设定一个优先权,数值越小,优先权限越大。系统自动根据优先权的设置在保证利用率的前提下对大零件进行优先套料。
2.Q: 联割时引入引出线位置发生变化,怎样解决?
A: 软件可以对零件的引入引出线进行位置以及引线类型的设定。可以设置固定引入,则引线的位置一直在零件上的固定位置,不随零件的旋转而变化;在没有设置固定引入时,引入引出线的位置,始终位于零件设定的位置,如在零件的右下方,就一直位于零件的右下方,不管零件怎样旋转,引入引出线的位置始终位于零件的右下方。
3.Q: 希望尽快开发出读取DAT文件的东欣可返回式接口?
A: 为了更好地服务用户,应广大用户的要求,近期公司已经开发出可以直接读取东欣TRAPS库文件的东欣可返回式接口,并且技术成熟,已经正式发布
4.Q: 如何向一个WS追加零件?
A: 首先导入WS到SigmaNEST中,然后直接在工作站中导入零件。导入零件的格式有多种,包括CAD图形导入,使用EXCEL导入,或者三维图形导入。只要新导入的零件名称与原WS里的零件名称不重复,都可以成功导入,如果零件名称重复,则新导入的零件将自动覆盖原WS里的零件。
发表于 2018-9-1 15:47:47 | 显示全部楼层
我们现在用的是FastCAM
发表于 2022-3-17 11:15:47 | 显示全部楼层
有用starCAM的吗
GMT+8, 2025-2-24 21:04 , Processed in 0.018636 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
