查看: 3582|回复: 4
经验分享:钢材优劣的鉴别15招,招招管用
发表于 2015-5-11 10:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、伪劣钢材易出现折叠。折叠是钢材表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降。
2、伪劣钢材外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢材厂家要追求利润,经常出现轧槽轧制最超标。
3、伪劣钢材表面易产生结疤。原因有两点:
(1)伪劣钢材材质不均匀,杂质多。
(2)伪劣材厂家导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。
4、伪劣材表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
5、伪劣钢材容易刮伤,原因是伪劣材厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:38:22 | 显示全部楼层
6、伪劣钢材无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点:
(1)它的坯料是土坯。
(2)伪劣材轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。
7、伪劣钢材的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。
8、伪劣钢材的横截面呈椭圆形,原因是厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。
9、优质钢材的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端面常常会有掉肉的现象,即凹凸不平,并且无金属光泽。而且由于伪劣材厂家产品切头少,头尾会出现大耳子。
10、伪劣钢材材质含杂质多,钢的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以在没有游标卡尺的情况下,可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢20,国家标准中规定最大负公差为5%,定尺9M时它的单根理论重量为120公斤,它的最小的重量应该是:120X(L-5%)=114公斤,称量出来单根的实际重量比114公斤小,则是伪劣钢材,原因是它负公差超过了5%。一般来说整相称量效果会更好,主要考虑到累积误差和概率论这个问题。
 楼主| 发表于 2015-5-11 10:38:28 | 显示全部楼层
11、伪劣钢材的内径尺寸波动较大,原因是:
(1)钢温不稳定有阴阳面。
(2)钢的成分不均匀。
(3)由于设备简陋,地基强度低,轧机的弹跳大。会出现有同一周内内径变化较大,这样的钢筋受力不均匀易产生断裂。
12、优质材的商标和印字都比较规范。
13、三钢材直径16以上的大螺纹,两商标之间的间距都在IM以上。
14、伪劣钢材螺纹钢的纵筋经常呈波浪形。
15、伪劣钢材厂家由于没有行车,所以打包比较松散。侧面呈椭圆形。
发表于 2016-9-19 17:31:40 | 显示全部楼层
很实用,get it
37
发表于 2016-9-26 17:59:05 | 显示全部楼层
xiaoshimu 发表于 2016-9-26 14:21
怎么我回帖都没人理我呢?
长相问题
GMT+8, 2025-4-20 13:55 , Processed in 0.021866 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
