FANUC系统数控车床G76是螺纹切削复合循环,格式和含义如下G76 P020060 Q150 R0.03;
G76 X Z P Q R F ;(第一行可以套用,Q是每次吃刀量,单位微米。R是精车余量,半径值)
第二行:X、Z是目标点坐标,P是牙型高(P的单位是微米,例如P1000表示1mm),Q是第一刀的吃刀量(单位是微米,例如Q150表示0.15mm),R是你螺纹编程的螺纹起点与终点的半径差,F是螺距(导程)。G76 P m rα QΔdmin Rd;
G76 X(U) Z(W) Ri Pk QΔd Ff;
说明:m:精加工重复次数(01~99);
r:斜向退刀量(0.01~9.9f)以0.1f为一档,可用00~99两位数字指定;
α:刀尖角度,可选80°、60°、55°、30°、0°共六种,用两位数指定;
Δdmin:最小切削深度;
d:精加工余量;
X(U) Z(W):螺纹终点坐标;
i:圆锥螺纹半径差,如果i=0为圆柱螺纹,;
k:螺纹牙高(方向半径值),通常为正,以无小数点形式表示;
Δd:第一次粗切深(半径指定),以无小数点形式表示;
f:螺纹导程。
第二种格式
G76X(U)__Z(W)__I__K__D__F__A__;
其中X、Z 为螺纹终点坐标值;
U、W :为螺纹终点相对循环起点的坐标增量;
I :为锥螺纹始点与终点的半径差,当I为0时, 加工圆柱螺纹;
K :为螺纹牙型高度(半径值),通常为正值;
D :为第一次进给的背吃刀量(半径值),通常为正值;
F :指令螺纹导程;
A :为螺纹牙型角。
加工中心表示精镗,格式是G76 X Y Z R Q P F K ;
X、Y是孔位置坐标,Z是从R点到孔底的距离,R是从初始位置面到R点的距离,F是切削速度,K是重复次数,Q是孔底的偏移量,P是孔底暂停时间。
