查看: 4475|回复: 0
[ANSYS] ANSYS AQWA的一些小常识,可以了解下!
发表于 2015-5-13 13:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. AQWA是一个求解器,用来建模 、加载和求解,但它跟普通的软件不一样,它没有操作界面,只有一个文件读入窗口,而且读入的文件只能是 *.DAT 。因此所有的建模、加载和求解都要以在 *.DAT文件中编辑来完成。AQWA就是一个有入口和出口的封闭的加工厂,我们无法看到它的加工过程,只能在输入后等待输出;我们输入编辑好得到 *.DAT文件,就会有一些文件的输出,输出文件会放置在输入文件所在的文件夹里。如果*.DAT编辑的是正确和完整的话,AQWA这个加工厂就会给我们提供合格的产品-“res文件”等;这些产品可以在AQWAGS中进行观看。(附:复杂模型建模见 第5条 )
2. AQWAGS主要是一个后处理器,主要用来查看AQWA的求解结果,进行数据的提取和处理;同时也是AQWA的辅助性可视化窗口,可以看到所建立的模型,可以看到模型在水波中的运动等等;
3.  这个路径很有用:  X:\Program Files\ANSYS Inc\v121\aqwa              其中,X为安装ANSYS软件的根目录
bin 内为主程序文件:win32内有aqwa的打开图标 (注:将 *.DAT文件拖拽到aqwa的图标上可以 直接打开程序运行;在aqwa图标上右键于桌面创建快捷方式后,拖拽 *.DAT文件到桌面的快捷图标上,同样可以打开程序运行;AQWAGS等也是同样的道理)
demo是一些结果文件,可以在AQWAGS中观看;doc是 指导手册(document),有AQWA Reference和各种MANUAL文件;test是经典实例;training是 练习平台;这些都是AQWA提供的实例,其中每个文件夹中都有*.DAT文件,是核心文件。(注:个人建议将其中的*.DAT 拷贝出来进行学习,以免破原始数据,因为在AQWA的“帮助”中会用到其中的文件)
4.  关于 RESTART
使用restart时,OPTIONS 中必须有 REST 项 ; RESTART  中最后列出的文件 必须要与正在编辑的 *.DAT文件在同一个文件夹中;
5. 关于复杂模型的建模
目前认为,用 Mechanical APDL (ANSYS) 建模,然后用 anstoaqwa 命令得到 *.aqwa 文件;再将所得文件的后缀名 由 aqwa 直接改为 dat,即可得到 AQWA能够识别的 *.DAT文件。这是建立复杂模型比较便利的方法。
6. 关于 *.DAT 文件的编辑:
几何模型转化为*.DAT文件以后,其编辑工作才刚刚开始,需用txt文本打开*.DAT文件继续进行编辑。正确的编辑来自于对 AQWA Reference的 认真学习,因为里面有很多 默认条款和结构程序,对各种命令进行了详细的说明。AQWA手册 翻译的很好,可以拿来入门学习。(AQWA Reference 和 AQWA 手册均在群共享中)
结合MANUAL文件学习也是不错的选择,里面也有实例分析的章节,有参考价值。
GMT+8, 2025-4-7 14:06 , Processed in 0.044779 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
