用户名  找回密码
查看: 3828|回复: 3
[石化通用] 液压系统油液的过滤控制
发表于 2015-5-13 14:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统油液的过滤控制
徐州筑路机械厂   陈升
1 过滤控制设置的意义与作用
液压系统中的油液具有传递功率、隔离磨损表面、减少元件间的磨擦,悬浮污染物,控制元件表面的氧化及冷却等多种功效,然而,当其中的油液被各种杂质污染后,将会破奈其原有功效,导致系统运行中的各种故障。
由于油液中的各种污染物对系统的工作可靠性和元件使用寿命有直接影响,所以,液压系统的污染控制贯穿于液压系统的设计、制造、使用和维护等整个过程,为有效控制液压系统的污染,除对元件和系统进行清洗,以消除加工和组装过程中的残留污染物外,同时还要采取一定和防止污染物侵入系统的措施,以控制从外界侵入的污染物。
过滤器在液压和润滑系统中的作用主要有两个:一是控制元件的污染磨损,二是防止污染物引起故障。前一种过滤器的要求具有足够高的过滤精度,原则上……
链接: http://pan.baidu.com/s/1jG1RH4q 密码: aa4e
发表于 2018-9-11 15:34:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好文章
49
发表于 2024-12-10 11:29:12 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2024-12-10 11:47:40 | 显示全部楼层
过滤器在液压和润滑系统中的作用主要有两个:一是控制元件的污染磨损,二是防止污染物引起故障{:06:}
GMT+8, 2025-4-7 05:01 , Processed in 0.050151 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
