查看: 4428|回复: 2
塑料单位换算表,随身带啊!
发表于 2015-5-16 13:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料单位换算表,随身带啊!
抗折、抗张、耐压缩强度及模数
MPa
Psi
kg/cm2
kg/m2
10.19
101945.15
6.9×10-3
703.07
9.8×10-2
14.22
9.8×10-6
1.422.×10-3
0.0001
冲 击 强 度
ft-lb/in
J/m
kg-cm/cm
5.45
0.0187
0.183
9.803
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:04:17 | 显示全部楼层
英 制 (British)
米 制 (Metric)
国 际 制(SI Metric)
1 ft=0.3048 m
1 in=2.54cm=25.4mm
1 thou=0.0254 mm=25.4μm
1 yd2=0.8361 m2
1 ft2=0.0929 m2
1 in2=6.4516 cm2=654.16 mm2
1 yd3=0.7645 m3
1 ft3=0.0283 m3=28.317 dm3
1 in3=16.387 cm3
1 gal=4.5459 litres=4.5459 dm3
=(1.8×℃)+32
1 ton=1.0160 tomes
1 lb=0.4536 kg
1 oz=28.3495 g
1 lbf=0.457 kgf4.4482 N
1 lbf/in2=0.0703kgf/cm2=6.8948kN/m2
1 lb/ft3=16.018 kg/m3
1 lb/in3=27.68 g/cm3=27.68 Mg/m3
1 Btu=251.996 cal=1.0550 KJ
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:05:04 | 显示全部楼层
米 制(Metric)
英 制(British)
国 际 制 (SI Metric)
1 m=3.2808 ft
1 cm=0.3937 in
1 mm=0.03937 in
1 m2=1.1959 yd2
1 m2=10.7639 ft2
1 cm2=0.1550 in2
1 m3=1.3079 yd3
1 m3=35.3147 ft3
1 cm3=0.061 in3
1 litre=0.2199 gal=1 dm3
1 cm3=0.0000353 ft3
=((℉-32)×5)÷9
1 tonne=0.9842 ton
1 kg=2.2046 lb
1 g=0.0353oz
1 kgf=2.2046 lbf=9.8066 N
1 kgf/cm2=14.2233 lbf/in2=98.0665kN/m2
1 kg/m3=0.0624 lb/ft3
1 g/cm3=0.0361 ib/in3
GMT+8, 2025-4-20 08:40 , Processed in 0.024313 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
