用户名  找回密码
查看: 3441|回复: 0
[基础件] 轴承的校核对使用的影响
发表于 2015-5-21 11:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的校核对使用的影响
轴承是否可用的判断,主要是考虑轴承损伤程度、机械性能、重要性、运转条件、至下次检修的期间而决定。如果有下述缺陷则不能再使用,必须更换新推力球轴承。内圈、外圈、滚动体、保持架的任何一个上有裂纹或缺口。
磨损失效是各类轴承常见的失效模式之一,按磨损形式通常可分为最常见的磨粒磨损和粘着磨损。
1.油膜电阻诊断技术
特点:对不同的工况条件可使用同一评判标准。对表面剥落、压痕、裂纹等异常的诊断效果差。
应用范围:适用于旋转轴外露的场合。
2.振动诊断技术
特点:振动诊断技术应用广泛;可实现在线监测;诊断快,诊断理论已成熟。
应用范围:特别适合旋转机械中轴承的故障监测。
3.铁谱诊断技术
特点:机器无需解体;投资低,效果好;能发现无油轴承的早期疲劳失效;可做磨损机理研究。
应用范围:适用于用润滑油润滑的轴承的故障诊断,对于用脂润滑的轴承较困难。
4.温度诊断技术
特点:诊断简单;对轴承烧伤判断效果较好。
应用范围:适用于机器中轴承的简单常规诊断。
5.光纤监测诊断技术
特点:光纤位移传感器灵敏度高;直接从无油轴承表面提取信号,提高了信噪比;可直接反映轴承的制造质量、表面磨损程度、载荷、润滑和间隙情况。
应用范围:适用于可将传感器安装在轴承座内的机器。
6.声发射诊断技术
特点:诊断快速、简便;可在线监测。
应用范围:近几年来发展的新技术,在轴承工况监测中应用较少。
直接用手拿取无油轴承时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。在某种特殊的操作条件下,轴承可以获得较长于传统计算的寿命,特别是在轻负荷的情况下。这些特殊的操作条件就是,当滚动面(轨道及滚动件)被一润滑油膜有效地分隔及限制污染物所可能导致的表面破坏。事实上,在理想的条件下,所谓永久轴承寿命是可能的
不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许通过滚动体传递压力。
轴承一转动、内圈与外圈的滚道面,由于与滚动体是滚动接触,因而运行轨迹为暗面,运行轨迹附在滚道面上不属于异常,由此便可得知负载条件,所以在拆卸无油轴承的时候,请严加注意和观察滚道面的运行轨迹。
GMT+8, 2025-5-2 16:03 , Processed in 0.037530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
