查看: 3472|回复: 0
[基础件] 轴承代号大全,通过代号快速了解轴承!
发表于 2015-5-21 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承代号大全,通过代号快速了解轴承!
滚动轴承的代号是通过字母加数字来表示滚动轴承的结构、尺寸、公差等级、技术性能特征的产品符号。它由基本代号、前置代号和后置代号构成。基本代号表示轴承的基本类型、结构和尺寸,是轴承代号的基础;前置、后置代号是在轴承结构形状、尺寸、公差、技术要求有改变时,在其基本代号的前后所添加的补充代号。
一、基本代号
轴承的基本代号由类型代号、尺寸代号和内径代号构成。
1、类型代号
0:双列角接触球轴承
1:调心球轴承
2:调心滚子轴承和推力调心滚子轴承
3:圆锥滚子轴承
4:双列深沟球轴承
5:推力球轴承
6:深沟球轴承
7:角接触球轴承
8:推力圆柱滚子轴承
9:推力圆锥滚子轴承
N:圆柱滚子轴承(双列或多列用NN表示)
FC:四列圆柱滚子轴承
U:外球轴承轴承
QJ:四点接触球轴承
2、尺寸代号
由轴承宽(高)度系列代号和直径系列代号组合而成
3、内径代号
4、常用轴承代号系列
双列角接触球轴承:3200,3300
调心球轴承:1200,2200,1300,2300
调心滚子轴承:21300,22200,22300,23000,23100,23200,24000,24100
推力调心滚子轴承:29200,29300,29400
圆锥滚子轴承:30200,30300,31300,32000,32200,32300,32900,33000,33100,33200
双内圈双列圆锥滚子轴承:350000
双外圈双列圆锥滚子轴承:370000
四列圆锥滚子轴承:380000
双列深沟球轴承:4200,4300
推力球轴承:51100,51200,51300,51400
双向推力球轴承:52200,52300,52400
带球面座圈的推力球轴承:53200,53300,53400
带球面座圈的双向推力球轴承:54200,54300,54400
推力角接触球轴承:560000
双向推力角接触球轴承:234400,234700,234900
深沟球轴承:61700,63700,61800,61900,16000,6000,6200,6300,6400
角接触球轴承:71800,71900,7000,7200,7300,7400
锁口在内圈上的角接触球轴承:B7000,B7200,B7300
双半内圈四点接触球轴承:QJ 1000,QJ 200,QJ 300
双半外圈四点接触球轴承:QJF 0000
推力圆柱滚子轴承:81100,81200
双向推力圆柱滚子轴承:82200,82300
推力圆锥滚子轴承:90000
外圈无挡边圆柱滚子轴承:N1 000,N 200,N 2200,N 300,N 2300,N 400
内圈无挡边圆柱滚子轴承:NU 1000,NU 200,NU 2200,NU 300,NU 2300,NU 400
内圈单挡边圆柱滚子轴承:NJ 200,NJ 2200,NJ 300,NJ 2300,NJ 400
内圈无挡边但带平挡圈的圆柱滚子轴承:NJP0000
内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承:NUP 200,NUP 2200,NUP 300,NUP 2300
外圈单挡边圆柱滚子轴承:NF 200,NF 300,NF 2300
外圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承:NFP 0000
双列圆柱滚子轴承:NN 3000
内圈无挡边双列圆柱滚子轴承:NNU 4900
带顶丝外球面球轴承:UC 200,UC 300
带偏心套外球面球轴承:UEL 200,UEL 300
圆锥孔外球面球轴承;UK 200,UK 300
二、前置代号
L:可分离轴承的可分离内圈或外圈
R:不带可分离内圈或外圈的轴承(滚针轴承仅适合NA型)
K:滚针保持器组合
HK:冲压外圈滚针轴承
三、后置代号
A:内部结构改变
B:角接触球轴承接触角40度
C:角接触球轴承接触角15度
D:剖分轴承或内部结构改变
E:增强型
ZW:滚针保持器组合,双列
K:圆锥孔,锥度1:12
K30:圆锥孔,锥度1:30
R:外圈有止动挡边
N:外圈上有止动槽
NR:外圈上有止动槽,并带止动环
-RS:单面接触式橡胶密封
-2RS:双面接触式橡胶密封
-RZ:单面非接触式橡胶密封
-2RZ:双面非接触式橡胶密封
-Z:单面铁防尘盖
-2Z:双面铁防尘盖
1、保持架材质后缀
F1碳钢
F2石墨钢
F3球墨铸铁
F4粉末冶金
Q1铝铁锰青铜
Q2硅铁锌青铜
Q3硅镍青铜
Q4铝青铜
M黄铜实体保持架
L铝合金实体保持架
T酚醛层压布管实体保持架
TH玻璃纤维增强酚醛树脂保持架(筐形)
TN1尼龙
TN2聚砜
TN3聚酰亚胺
TN4聚碳酸脂
TN5聚甲醛
J钢板冲压保持架
Y钢板冲压保持架
SZ保持架由弹簧丝或弹簧制成
2、公差等级
/P,按等级由低到高顺序为0,6,5,4,2
3、游隙等级
C
4、配置代号
/DB:背对背
/DF:面对面
/DT:串联
5、其它特性
/Z数字,振动加速度
/V数字,振动速度
/S数字,高温回火,耐高温工作;S0:150;S1:200;S2:250;S3:300;S4:350
/W20:外圈三个注油孔
/W26:外圈六个注油孔
/W33:外圈有油槽和三个注油孔
/W33X:外圈有油槽和六个注油孔
/HT:填充高温油脂;A少于标准;B多于标准;C多于B(充满)
/LT:填充低温油脂:同上
/Y:内部结构改变
X1:外径非标准
X2:宽(高)度非标准
X3:外径,宽(高)度非标准
GMT+8, 2025-4-20 04:55 , Processed in 0.022741 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
