查看: 4232|回复: 1
[汽车工业] 新宝来匹配遥控详细步骤
发表于 2015-5-26 10:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新宝来匹配遥控详细步骤
1、通过钥匙在5 秒内使点火开关, 开/关各三次
2、当转向灯闪光一下,提示进入初始化状态,并开始计时
3、按住遥控钥匙的开/闭锁的任一键后,再马上按遥控钥匙开/闭锁的另外一键,转向灯闪一下表示成功学入。
转向灯闪一下表示成功学入。
4、重复操作步骤3 可以初始化另外的遥控钥匙,共可以初始化4 个遥控钥匙
注意:整个初始化过程必须在15 秒内完成;在15 秒后或打开点火开关或初始化4
个遥控钥匙,退出初始化状态。
一个新遥控钥匙的成功初始化,所有原来的遥控钥匙信息会全部被清除,也就是
说,如果想用几把遥控钥匙操作车辆,必须在同一个初始化过程把几把钥匙初始化。
发表于 2016-1-7 11:36:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 16:08 , Processed in 0.035064 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
