查看: 3752|回复: 0
塑胶模具用的钢材都有哪些?(上)
发表于 2015-5-29 10:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具用的钢材都有哪些?(上)
C45 W 中炭钢美国标准编号: AISI 1050 ~ 1055;日本标准编号: S50C ~ S55C德国标准编号: 1.1730
中炭钢或45# 钢, 香港称为王牌钢,此钢材的硬度为:HB170 ~ HB220,价格便宜,加工容易,在模具上用作模架,顶柱,及一些不重要的零件上,市场上一般标准模架是采用此种钢材;
40 CrMn Mo 7 预硬塑胶模具钢美国、日本、新加坡、香港、中国标准编号:AISI P20德国及有些欧洲国家编号:DIN:1.2311、1.2378、1.2312。
此种钢是预硬钢,一般不适宜热处理,但是可以氮化处理,此钢种的硬度差距也很大,由280HRC ~ 400 视乎那间钢厂的标准,由于已作预硬处理,机械切削也不太困难,所以很合适做一些中下价模具的镶件,有些生产大批量的模具模架也采用此钢材(有些客户指定要用此钢作模架),好处是硬度比中炭钢高,变形也比中炭钢稳定.
此种钢由于在塑胶模具被广泛采用,所以品牌也很多,其中在华南地区较为普遍的品牌有: ASSAB 一胜百牌,瑞典产的有两种不同硬度,718S HB290~HB330(330~340HRC)、718H HB330~HB370 (340~380HRC)。
大同钢厂,日本产:NAK 80(硬度400HRC+20) 及NAK55(硬度400HRC+20)两种,一般情况下,NAK 80做定模镶件,NAK55做动模镶件,要留意NAK55 不能直接做EDM皮纹,据钢材代理解释是含硫的关系,所以EDM后留有条纹的;德胜钢厂THYSSEN ,德国产,有好几种编号:
GS-711(硬度340~360HRC)、
GS738(硬度320~350HRC)、
GS808VAR(硬度380~420HRC)、
GS318(硬度290~330HRC)、
GS312(硬度290~330HRC),GS312含硫不能做EDM纹
在欧洲做模架较为普遍,GS312的Code 为 40 Cr MN Mo S8 ,百禄(BOHLER)奥国产,编号有:M261(380~420HRC)、M238(360~420HRC)、M202(290~330HRC),M202不能做EDM纹,也是含硫,尚有其他品牌,不能尽录。
X 40 CrMo V51热作钢美国、中国、香港、新加坡、标准编号:AISI H13DIN:(欧洲)1.2344日本:SKD61
此种钢材出厂硬度是:HB185~HB230须热处理。
用在塑胶模具上的硬度一般是480~520HRC,也可氮化处理,由于须要热处理,加工较为困难,故在模具的价格上比较贵一些,若是须要热处理到40HRC 以上的硬度,模具一般用机械加工比较困难,所以在热处理之前一定要先做工件的粗加工,由其是:运水孔,螺钉孔,及攻牙必须做好才进行热处理,否则要退火重做,那么是费时失事的.    此种钢材也很普遍用在塑胶模具上,所以也有很多的品牌,常用的品牌是:一胜百(ASSAB)他们的编号是:8407;德胜(THYSSEN)他们的编号是GS344ESR或GS344EFS。(我们一般用在定件的是GS344ESR,用在动件的是GS344EFS);日本的大同制钢DAIDO STEEL HI(日本客户多数指定用),尚有很多的品牌,由于我们厂不常用,所以不能尽录。
X45 Ni Cr Mo 4 冷作钢欧洲编号:DIN 1.2767
此种钢材出厂硬度HB260,须要热处理,一般应用硬度为500 ~ 540HRC,欧洲人比较常用此钢,此钢韧性好,打光效果也非常好,由于此钢在华南地区不普遍,所以品牌不多
X42 Cr 13(不锈钢)AISI:420 STAVAXDIN:1.2083 出厂硬度HB180~240,须要热处理,应用硬度480~520HRC,不适合氮化热处理(锐角的地方会龟裂)。
此钢耐腐蚀及抛光的效果良好,所以一般透明胶件及有腐蚀性的胶料,例如:PVC及防火料、V2、V1、V0类的塑料很合适用此种钢材,此钢材也很普遍用在塑胶模具上,故此品牌也很多
常用的有:一胜百(ASSAB)S-136ESR德胜(THYSSEN)GS083-ESR、GS083 GS083VAR;如果采用德胜的要注意,如果是透明件,那么定及动模镶件都要GS083ESR(据钢厂资料ESR 电渣重溶是提高钢材的晶体均匀,抛光效果更佳),不是透明胶件动模件一般不须要高光洁度的,可选用普通的GS083,因为钢材价格比较廉宜一些,也不影响模具的质量,此钢料有时客户也会要求用作模架,因为防锈关系,可以保证冷却管道的运水畅顺,以达到生产周期稳定,此钢种尚有很多品牌,不能尽录
GMT+8, 2025-4-25 00:07 , Processed in 0.024215 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
