- 106
- 2015-9-22
- 10
- 2011-6-11
- 23
- 0
- 386
- 93
- 10
楼主 |
发表于 2015-5-29 10:27:48
显示全部楼层
从注塑机的设计原理上讲,射胶阶段以速度为主、压力为辅,也就是说注塑压力的作用是为了保证射胶速度按设定进行充填,比如设定速度为30%,而实际上为保证射胶速度为30%只需50%的压力.
你就算设定为99%的压力机器实际上也只使用了50%的压力,这就是说在射胶阶段射胶压力只是一个范围值.
而在保压阶段是以压力为主、速度为辅,也就是说保压速度是为了保证保压压力按设定进行保压,比如保压压力为60%,而要保证保压压力为60%只要20%的保压速度,那么你就算设定为99%的保压速度机器实际上也只使用了20%.射胶阶段是完成产品95%的胶量(从形状上讲产品基本完整).保压的作用是补充剩余胶量和防止胶料回流.小注: 有一点大家要注意:大部分开环机器压力影响速度!
都说闭环与开环相比,其控制精度相对来讲比较高,在注塑机上表现为射出位置的重复性较高,最近对所用的机台作了一下比较,有几台开环的机,观察了一个小时,射出位置的复位准确度达到了95%,即每次射出终止位置都一样,每次都是16.5mm,,比闭环的还好,这该怎么解释呢??一般情况下,射胶终点的位置的波动在多大范围内呢?
开环和闭环在新机的比较是不明显的,闭环并没有大家想象的那么好,只是说在出现意外的时候有保证一些而已
理论机器分大小,重复精度的数值并不一样,小机可以达到0.001%,大机在0.1%就不错了,主要是一个 惯性的原因。
射出位置的复位准确度除了与机器本身(电气、油路、螺杆三件套、温度控制等)有关以外,与工艺条件的设置也有关。比如:抽胶(倒索)的大小、背压螺杆转速等;有些甚至残量大小与机器大小的配合也有关。
所以,恒量机器的射出位置的复位准确度必须要在工艺参数合理的情况下更有说服力!
