2951| 2
[电工电器] 汽轮机运行技术问答 华东电业管理局 |
汽轮机运行技术问答 华东电业管理局 前言 一、基础知识 1.什么叫工质?火力发电厂采用什么作为工质? 2.何谓工质的状态参数?常用的状态参数有个?基本状态参数有几个? 3.什么叫温度、温标?常用的温标形式有哪几种? 4.什么叫压力?压力的单位有几种表示方法? 5.什么叫绝对压力、表压力? 6.什么叫真空和真空度? 7.什么叫比容和密度?它们之阃有什么关系? 8.什么叫平衡状态? 9.什么叫标准状态? 10.什么叫参数坐标图? 11.什么叫功?其单位是什么? 12.什么叫功率?其单位是什么? 13.什么叫能? 14.什么叫动能?物体的动能与什么有关? 15.什么叫位能? 16.什么叫热能?它与什么因素有关? 17.什么叫热量?其单位是什么? 18.什么叫机械能? 19.什么叫热机? 20.什么叫比热容?影响比热容的主要因素有哪些? 21.什么叫热容量?它与比热有何不同? 22.如何用定值比热容计算热量? 23.什么叫内能? 24.什么叫内动能?什么叫内位能?它们由何决定? 25.什么叫焓?为什么焓是状态参数? 26.什么叫熵? 27.什么叫理想气体?什么叫实际气体? 28.火电厂中什么气体可看作理想气体?什么气体可看作实际气体? 29.什么是理想气体的状态方程式? 30.理想气体的基本定律有哪些?其内容是什么? 31.什么是热力学第一定律,它的表达式是怎样的? 32.热力学第一定律的实质是什么?它说明什么问题? 33.什么是不可逆过程? 34.什么叫等容过程?等容过程中吸收的热量和所做的功如何计算? 35.什么叫等温过程?等温过程中工质吸收的热量如何计算? 36.什么叫等压过程?等压过程的功及热量如何计算? 37.什么叫绝热过程?绝热过程的功和内能如何计算? 38.什么叫等熵过程? 39.简述热力学第二定律。 40.什么叫热力循环? 41.什么叫循环的热效率?它说明什么问题? 42.卡诺循环是由哪些过程组成的?其热效率如何计算? 43.从卡诺循环的热效率得出哪些结论? 44.什么叫汽化?它分为哪两种形式? 45.什么叫凝结?水蒸气凝结有什么特点? 46.什么叫动态平衡?什么叫饱和状态、饱和温度、饱和压力、饱和水、饱和蒸汽? 47.为何饱和压力随饱和温度升高而增高? 48.什么叫湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽? 49.什么叫于度?什么叫湿度? 50.什么叫临界点?水蒸气的临界参数为多少? 51.是否存在400℃的液态水? 52.水蒸气状态参数如何确定? 53.水蒸气等压形成过程在p—v图和T—s图上如何表示? 54.怎样使用水蒸气焓熵图? 55.什么叫液体热、汽化热、过热热? 56.什么叫稳定流动、绝热流动? 57.稳定流动的能量方程是怎样表示的? 58.稳定流动能量方程在热力设备中如何应用? 59.什么叫轴功?什么叫膨胀功? 60.什么叫喷管?电厂中常用哪几种喷管? 61.喷管中气流流速和流量如何计算? 62.什么叫节流?什么叫绝热节流? 63.什么叫朗肯循环? 64.朗肯循环是通过哪些热力设备实施的?各设备的作用是什么?画出其热力设备系统图。 65.朗肯循环的热效率如何计算? 66.影响朗肯循环效率的因素有哪些? 67.什么叫给水回热循环? 68.采用给水回热循环的意义是什么? 69.什么叫再热循环? 70.采用中间再热循环的目的是什么? 71.什么是热电合供循环?其方式有几种? 72.背压式汽轮机供热循环的应用及特点是什么? 73.何谓换热?换热有哪几种基本形式? 74.什么是稳定导热? 75.如何计算平壁壁面的导热量? 76.什么叫导热系数?导热系数与什么有关? 77.什么叫对流换热?举出在电厂中几个对流换热的实例。 78.影响对流换热的因素有哪些? 79.什么是层流?什么是紊流? 80.层流和紊流各有什么流动特点?在汽水系统上常遇到哪一种流动? 81.什么叫雷诺数?它的大小能说明什么问题? 82.试说明流体在管道内流动的压力损失分几种类型? 83.何谓流量?何谓平均流速?它与实际流速有什么区别? 84.写出沿程阻力损失、局部阻力损失和管道系统的总阻力损失公式,并说明公式中各项的含义。 85.何谓水锤?有何危害?如何防止? 86.何谓金属的机械性能? 87.什么叫强度?强度指标通常有哪些? 88.什么叫塑性?塑性指标有哪些? 89.什么叫变形?变形过程有哪三个阶段? 90.什么叫刚度和硬度? 91.何谓疲劳和疲劳强度? 92.金属材料有哪些工艺性能? 93.金属材料有哪些物理化学性能? 94.什么叫碳钢?按含碳量可分为哪三类碳钢? 95.什么叫铸铁?铸铁可分哪几种? 96.合金元素可以使钢材获得哪些特殊的性能? 97.什么叫热应力? 98.什么叫热冲击? 99.造成汽轮机热冲击的原因有哪些? 100.蒸汽对汽轮机金属部件表面的热传递有哪些方式? 101.蒸汽与金属表面间的凝结放热有哪些特点? 102.蒸汽与金属表面间的对流放热有何特点? 103.何谓准稳态点、准稳态区? 104.汽轮机起、停和工况变化时,哪些部位热应力最大? 105.什么叫热疲劳? 106.什么叫蠕变? 107.什么叫应力松弛? 108.何谓脆性转变温度?发生低温脆性断裂事故的必要和充分条件是什么? 109.水、汽有哪些主要质量标准? 110.何谓汽轮机积盐? 111.什么叫热工检测和热工测量仪表? 112.什么叫允许误差?什么叫精确度? 113.温度测量仪表分哪几类?各有哪几种? 114.压力测量仪表分为哪几类? 115.水位测量仪表有哪几种? 116.流量测量仪表有哪几种? 117.如何选择压力表的量程? 118.何谓双金属温度计?其测量原理怎样? 119.何谓热电偶? 120.什么叫继电器?它有哪些分类? 121.电流是如何形成的?它的方向是如何规定的? 122.什么是电路的功率和电能?它们之间有何关系? 123.什么是电流的热效应?如何确定电流在电阻中产生的热量? 124.什么叫正弦交流电?交流电的周期和频率有何关系? 125.构成煤粉锅炉的主要本体设备和辅助设备有哪些? 126.何谓燃料?锅炉燃料有哪几种? 127.什么是燃料的发热量?发热量的大小决定于什么? 128.燃料的定压高、低位发热量有何区别? 129.锅炉对给水有哪几点要求? …… 二、汽轮机设备结构与工作原理 三、汽轮机的调解与保护 四、汽轮机主要辅助设备 五、汽轮机的起动与停机 六、汽轮机运行维护 七、汽轮机典型事故及处理 八、汽轮机热力试验与调整 九、汽轮机的热力系统、阀门和管道 十、汽轮机的经济运行与仪表分析 十一、汽轮机运行规章制度
购买主题
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-21 08:26 , Processed in 0.024522 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
