查看: 9437|回复: 3
[ANSYS] ansys热仿真分析,如何使不同材料显示不同颜色?
发表于 2015-5-30 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-31 10:14:39 | 显示全部楼层
命令流的话如下(其实你只需要关注最后三行的东西,前面那些为0的值都是系统默认的,只是我有些时候喜欢乱搞一些奇怪的东西来显示,所以还是还原回来最好)
/PNUM,KP,0
/PNUM,LINE,0
/PNUM,AREA,0
/PNUM,VOLU,0
/PNUM,NODE,0
/PNUM,TABN,0
/PNUM,SVAL,0
/NUMBER,1
/PNUM,MAT,1
/REPLOT
如果是GUI:plotctrls > numbering > 把 elem/attrib numbering 后边的下拉框里找到material numbers,把下边numbering shown with 后边找到color only
然后选中你需要显示的单元,plot一下。
发表于 2015-6-7 13:37:20 | 显示全部楼层
Utility Menu > PlotCtrls > Numbers > 激活 areas 的编号显示,再在该对话框靠下面,找到 /pnum 选项,设置为:  Coulor Only
活跃会员河南地区勋章
发表于 2015-8-12 14:17:47 | 显示全部楼层
感谢无私分享
GMT+8, 2025-4-20 22:05 , Processed in 0.068979 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
