查看: 5643|回复: 8
刀杆总是断,旁边另外一台一点问题都没有
发表于 2015-5-31 10:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车35的内孔,转速已经降到500,F120,车的时候还是发出特别刺耳的声音,刀杆刀架连同滑板托盘手放上去都是震动的,旁边另外一台 也做这个,转速700 ,F150 很正常,一点问题都没有,求解! 会不会是轨道磨损间隙变大了?
 楼主| 发表于 2015-5-31 10:19:57 | 显示全部楼层
68
发表于 2015-6-1 10:57:25 | 显示全部楼层
基本上可能性最大是刀高度问题和三爪喇叭口问题。
33
发表于 2015-6-1 10:57:48 | 显示全部楼层
目测刀杆长度350-400mm吧,好长啊!表示这么细的刀杆这个长度没用过哎
发表于 2015-6-1 10:58:16 | 显示全部楼层
有几种可能,刀杆,床子钢性不好。换手磨刀试试。
发表于 2015-6-7 13:42:48 | 显示全部楼层
刀杆太细了,而且这种钨钢刀杆是专门用来精车的,这么长的距离肯定震
发表于 2015-6-7 13:43:16 | 显示全部楼层
一般是中心高没对好,或者刀片角度有问题
我用8mm粗的内孔刀杆从没断过,虽然没下这么深,但是六七十下过,还是不锈钢
发表于 2015-9-3 15:30:01 | 显示全部楼层
没加工这么长的刀杆,这刀杆顶多25,
发表于 2015-10-10 10:15:54 | 显示全部楼层
刀架锁紧怎么样,可能里面的线圈松了 还有就是高度,卡爪的张紧力
GMT+8, 2025-4-26 16:07 , Processed in 0.039260 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
