查看: 6195|回复: 3
[AutoCAD] AutoCAD复制粘贴的内容与光标离得很远是怎么回事?
发表于 2015-7-16 14:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿到一张图,复制粘贴的时候内容与光标离得很远,AutoCAD平时光标都是复制的东西左下角的啊,真是日了狗了
最搞笑的是就这一张图是这样,我新建一个DWG都不会这样子
发表于 2015-7-17 13:46:37 | 显示全部楼层
没遇到过
180
发表于 2015-7-19 10:49:20 | 显示全部楼层
这问题很简单,并不是绘图环境改变。主要是因为坐标(即原点0,0)偏离了绘图初始的坐标.造成这种原因的主要有两种.
1、在绘图过程中因为某些操作使CAD偏离了初始的坐标,这时只需重新设下当前的视图就可以。如你当前的绘图视图是俯视图,那就转换成前视图,再又转回成俯视图,或直接输入UCS-回车-T-回车,坐标就回到了绘图初始时的坐标了。再重新复制粘贴就不会出现偏离的现象了。
2、其次就是人为的在绘图过程中使用过UCS-回车-M-回车,这个命令将原坐标移动了。这时只需再使用这个命令移回去就行。方法如下:先在当前的坐标上绘个捕捉点,然后再复制一个图形,粘贴时使光标捕捉到刚才绘的那点,这样就可以找回到初始的原点了。再使用那个命令将坐标移回去就行了。
发表于 2015-7-20 15:59:35 | 显示全部楼层
AutoCADkinG 发表于 2015-7-19 10:49
这问题很简单,并不是绘图环境改变。主要是因为坐标(即原点0,0)偏离了绘图初始的坐标.造成这种原因的主要有 ...
GMT+8, 2025-4-10 17:56 , Processed in 0.038387 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
