查看: 11295|回复: 8
钳工常识:常用划线工具种类及使用方法
发表于 2015-7-21 09:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳工常识:常用划线工具种类及使用方法
一、划线工具按用途分类
1.基准工具,包括划线平板、方箱、V形铁、三角铁、弯板(直角板)以及各种分度头等。
2.量具,包括钢板尺、量高尺、游标卡尺、万能角度尺、直角尺以及测量长尺寸的钢卷尺等。
3.绘划工具,包括划针、划线盘、高度游标尺、划规、划卡、平尺、曲线板以及手锤、样冲等。
4.辅助工具,包括垫铁、千斤顶、C形夹头和夹钳以及找中心划圆时打入工件孔中的木 条、铅条等。
二、划线工具使用方法
1.平台。一般由铸铁制成。工作表面经过精刨或刮削,也可采用精磨加工而成。较大的划线平板由多块组成,适用于大型工件划线。它的工作表面应保持水平并 具有较好的平面度,是划线或检测的基准。
2.方箱。一般由铸铁制成,各表面均经刨削及精刮加工,六面成直角,工件夹到方箱的V形槽中,能迅速地划出三个方向的垂线。
84
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:27:06 | 显示全部楼层
3.划规。划规由工具钢或不锈钢制成,两脚尖端淬硬,或在两脚尖端焊上一段硬质合金,使之耐磨。可以量取的尺寸定角度、划分线段、划圆、划圆弧线、测量两点间距离等。
4.划针。一般由4~6 mm弹簧钢丝或高速钢制成,尖端淬硬,或在尖端焊接上硬质合金。划针是用来在被划线的工件表面沿着钢板尺、直尺、角尺或样板进行划线的工具,有直划针和弯头划针之分。
5.样冲。用于在已划好的线上冲眼,以保证划线标记、尺寸界限及确定中心。
样冲一般由工具钢制成,尖梢部位淬硬,也可以由较小直径的报废铰刀、多刃铣刀改制而成。
6.量高尺。由钢直尺和尺架组成,拧动调整螺钉,可改变钢直尺的上下位置,因而可方便地找到划线所需要的尺寸。
7.普通划线盘。划线盘是在工件上划线和校正工件位置常用的工具。普通划线盘的划针一端(尖端)一般都焊上硬质合金作划线用,另一端制成弯头,是校正工件用的。普通划线盘刚性好、不易产生抖动,应用很广。
8.微调划线盘。其使用方法与普通划线盘相同,不同的是其具有微调装置,拧动调整螺钉,可使划针尖端有微量的上下移动,使用时调整尺寸方便,但刚性较差。
84
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:29:23 | 显示全部楼层
9.千斤顶通常三个一组使用,螺杆的顶端淬硬,一般用来支承形状不规则、带有伸出部分的工件和毛坯件,以进行划线和找正工作。
10.V形铁。一般由铸铁或碳钢精制而成,相邻各面互相垂直,主要用来支承轴、套筒、圆盘等圆形工件,以便于找中心和划中心线,保证划线的准确性,同时保证了稳定性。
11.C形夹钳。在划线时用于固定。
12.中心架。在划线时,它用来对空心的圆形工件定圆心。
13.直角铁。一般由铸铁制成,经过刨削和刮削,它的两个垂直平面垂直精度很高。直角铁上的孔或槽是搭压工件时穿螺栓用的。它常与C形夹钳配合使用。在工件上划底面垂线时,可将工件底面用C形夹钳和压板压紧在直角铁的垂直面上,划线非常方便。
14.垫铁。是用于支承和垫平工件的工具,便于划线时找正。常用的垫铁 有平行垫铁、V形垫铁和斜楔垫铁,一般用铸铁和碳钢加工制成。
84
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:30:33 | 显示全部楼层
15.万能分度头。万能分度头最为常用,是一种较准确的等分角度的工具,是铣床上等分圆周用的附件,钳工在划线中也常用它对工件进行分度和划线。
(1)分类:直接分度头、万能分度头、光学分度头。
(2)规格:以分度头主轴中心线到底座的距离表示。
例如:FW125、FW200、FW250型,代号中“F”代表分度头,“W”代表万能型,125表示以分度头主轴中心线到底座的距离表示为125mm。
(3)作用:在分度头的主轴上装有三爪卡盘,把分度头放在划线平板上,配合使用划线盘或量高尺,便可进行分度划线。还可在工件上划出水平线、垂直线、倾斜线和等分线或不等分线。
(4)万能分度头的结构与传动原理
分度的方法:分度的方法有简单分度、差动分度、直接和间接分度等多种。由于蜗轮蜗杆的传动比是1/40,若工件在圆周上的等分数目Z已知,则工件每转过一个等分,分度头主轴转过1/Z圈。因此,工件转过每一个等分时,分度头手柄应转过的圈数用下式确定:
n= 40/Z
式中n———在工件转过每一等分时,分度头手柄应转过的圈数;
Z———工件等分数。
发表于 2019-12-31 11:51:14 | 显示全部楼层
好,学习了,谢谢分享
发表于 2020-3-22 22:22:27 | 显示全部楼层
这个太厉害,太专业了,可是现在的钳工还有会这些的吗?
发表于 2020-7-6 21:27:41 | 显示全部楼层
学习了
负债型选手
发表于 2020-9-12 12:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 13:40:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 02:53 , Processed in 0.019898 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
