查看: 3198|回复: 2
购买刀具前,应该做好哪些功课?太实用了
发表于 2015-7-30 09:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买刀具前,应该做好哪些功课?太实用了
无论选什么刀具一定要了解的是:
加工的材质是什么?用什么机床加工?精加工还是粗加工?有无图纸要求?压紧方式是什么?刀方多少?刀片型号?
车刀类
一、外圆车刀:
要求刀具的主偏角为多少度?有没有图纸要求?加工的材料是什么?有没有硬度要求?
二、内孔车刀:
直径多大?孔深多少?机床刀套内径多大?内孔有没有干涉?
三、切槽刀:
要切深多少?槽宽多少?是端面槽外圆槽还是内孔槽刀?最大加工直径与最小加工直径是多少?(端面槽刀专问)
四、切断刀:
切多大的直径?要求槽宽多少?
五、螺纹车刀:
螺纹车刀正反手?车外螺纹还是内螺纹?公制还是英制?螺距是多少?
刀夹类
铣刀类:(以加工中心为例)
刀具与机床的连接方式是什么?BT、NT、CAT、ISO、R8、DINE、HSK、MT
1.装夹钻头类:
要弹性夹头类还是三爪定心类?装多大的刀具?ER多少?
锥柄类的几号的柄?长度是多少?
2.装夹铣刀类:
要求装夹的铣刀是多大的?要强力还是标准的还是高速型的?
锥柄类几号的柄?螺纹孔是多大?
3.装夹丝攻类:
要求刚性攻丝还是柔性攻丝?多大的丝锥?
4.装夹面铣刀盘类:
刀盘的直径是多大?刀盘的内接圆多大?公制还是英制的孔?有没有长度要求?
5.镗孔刀:
a.粗镗刀
要模块式的还是一体式的?要求加工的范围是多大?加工的长度?是否要求加接长杆?
b.精镗刀
要模块式的还是一体式的?加工的精度为多少?加工的长度为多少?是否要求加接长杆而增大加工范围?
6.对刀仪:
要表式或数显,还是投影的?测量的范围多大?测量精度是多少?
84
 楼主| 发表于 2015-7-30 09:46:05 | 显示全部楼层
刀具类
一、铣刀
1.整体式铣刀
立铣刀要的是高速钢还是硬质合金?加工的硬度为多少?长度要求少?多少刃?球头的还是平头的?柄部是多少度?螺纹为多少?什么样的涂层? 螺旋升角多少度?
2.刀片式铣刀
1)心轴类铣刀
要求直径多大?刀片的角度有无要求?要多长的加工长度?
2)刀盘类;
多大的直径?要求刀片的角度是多少?精加工还是粗加工?有无要求刀具清角?
二.钻头:
1)直柄钻头
要求钻头是高速刚还是硬质合金?加工直径是多大?加工的深度是多少?刃部有无要求?
2)锥柄钻头
刀具的原有刀套是几号的?加工直径是多大?要求加工深度是多少?刃部有无要求?
三.丝攻类
1)螺旋丝攻
要左旋的还是右旋的丝攻?要求螺纹尺寸多大?是公制还是英制的?加工精度是几级的?加工的材质是什么?柄部哪国的标准?
2)直槽丝攻
加工的材质是什么?是手攻还是机攻?
四.倒角刀:
要求倒角的范围是多大?角度是多少度?
五.铰刀:
1)直柄铰刀
加工的深度是多少?加工的精度是多少?加工的直径是多大?
2)锥柄铰刀
原有的锥套是几号的?加工的深度是多少?加工的精度是多少?加工的直径是多大?
发表于 2015-8-1 20:35:17 | 显示全部楼层
是的,很实用,多发这样的帖子
GMT+8, 2025-2-26 04:41 , Processed in 0.036929 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
