查看: 10117|回复: 12
设计中看见没倒角的边角就倒角是病吗?
发表于 2015-8-17 16:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主从事非标设计,设计中看见没倒角的边角就倒角,还必须全部是圆角,是病吗?
发表于 2015-8-17 21:07:34 | 显示全部楼层
是的,有些需要,有些不需要。
发表于 2015-8-17 22:08:24 | 显示全部楼层
是出于什么考虑你要倒角,还必须圆角啊“”“
发表于 2015-8-18 09:15:54 | 显示全部楼层
额,当然不是
倒圆角是为了防止应力集中,反正工件割伤工人,便于装配,有时也为了美观,还能节约材料。
21
发表于 2015-8-18 09:16:16 | 显示全部楼层
不分场合倒圆角会造成不必要的加工成本
44
发表于 2015-8-18 09:16:29 | 显示全部楼层
倒角一般主要有俩功能,去除毛刺和便于装配~~应用圆弧倒角可以避免应力集中~~除此之外多余的倒角就是增加成本了。。。当然也有零件非工作面保持铸造锻造圆角,这就有热处理工艺的问题了~~
发表于 2015-8-18 09:16:48 | 显示全部楼层
看你是做什么设计了;圆角设计初衷是为了减少应力集中和外观圆润好看,如果说是机加件的话内角无可争议一般都是圆角,铣刀一走就OK了,外角要是倒圆角除非是特殊需要或者是线割之类的加工,不然信不信你'主管拿圆角刀分分钟砍哭你。
发表于 2015-11-6 13:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-25 15:36:55 | 显示全部楼层
有一点。。。
发表于 2016-12-30 14:09:30 | 显示全部楼层
我做机械也有四五年了,我个人觉得:
倒角主要作用是去毛刺和方便组装的的作用,根据特殊的设计发挥特殊作用;
圆角也有方便安装作用,但是主要作用是减少应力集中的作用,还有设计用在滑动,减少摩擦阻力等作用。
根据设计的需要,考虑机加工问题,考虑选择倒角还是圆角,不仅要降低成本,还要满足设计需求等。
GMT+8, 2025-4-19 20:00 , Processed in 0.030442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
