查看: 4566|回复: 1
[重型矿山] 磨粉机知识大脑补
发表于 2015-9-4 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     首先,我们先来熟悉磨粉机的操作流程。第一步,开动磨粉机前要检查所有检修门关闭是否严密,调整好风机和主轴的转向,排气阀应处于全开的位置。第二步,在主机开启后加物料应先加细小颗粒料,再加正常料度料。然后开大风量阀门,在保证进料口不向外喷粉的前提下应尽量关小排气阀。接着调正成品细度。带有颚破和提升机系列开机前应检查破碎机的颚板间隙是否符合进料粒度尺寸,调整分析机转速应达近似成品粒度要求。第三步就是开机,开机的顺序是:畚斗提升机-颚式破碎机 -分析机 -鼓风机(空负荷启动,待正常运转后再加载)-主机。而停机关机的顺序是:给料机===主机===鼓风机===分析机 。
     使用磨粉机的过程中可能会产生一些故障,下面我们来了解常见的故障有哪些。1、磨粉机电流过大2、磨粉腔声音异常,滚子在磨环上有撞击声3、润滑泵给油不畅4、传动大皮带轮漏油严重5、滚子和磨环不正常的磨损。因此,在使用磨粉机的过程中要定期对设备进行检查,更换易损件,保证磨粉机的正常运行。
发表于 2016-1-6 09:19:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 03:18 , Processed in 0.025616 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
