查看: 4394|回复: 1
教你正确的测量方法,孔规选择取决于使用情况
发表于 2015-9-14 09:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的孔量仪有2种基本种类:可接触式扩展部分的可调节量仪;固定尺寸的,插入式不可调节量仪。标准插入式量仪可测量更接近公差的尺寸,但相比于可调节量仪来说,测量尺寸变化则需要频繁的更换。这是选择量仪时得考虑的因素。一个错误的决定就意味着不必要的支出,低生产率,甚至是不精确数据的产生。
可调节量仪在许多车间仍有用武之地。当公差处于中等或更大,产品不是量产或是涉及到许多不同尺寸的孔径需要测量时,可调节量仪就非常好用,它的测量范围是插入式不可调节量仪的2-3倍(0.010"对0.003"—0.006")。所以说,在使用大范围公差的情况下是非常实际的,因为一个可调节量仪可以测量一系列的孔的尺寸,一些车间把他们做成了3组:0.500"—1.00";1.00"—2.00";2.00"—8.00"。而使用标准不可调节量仪测量时,每一个不同尺寸的孔,都需要不同尺寸的测头。
两种量仪在价格上差不多。但在大范围公差的前提下,可调节量仪可以使成本得到实质性的节省,当你把人工计算在内的话,这种节省将是成倍的。
对于大尺寸的工件来说,可调节的孔量仪也是一个经济的选择。因为当超过4.5"时,使用插入式量仪就十分“特殊”了,因而也十分贵。而可调节量仪,他们的可利用范围将会大大增大。
对于固定尺寸插入式量仪来说,最大的优点在于它可以排除量仪伸向孔内时所产生的“晃动”,插入式量仪实际上避免了操作员熟练程度不够的问题,只需要少量的培训即可。“晃动”一个可调节量仪是一个熟能生巧的技术,必须通过认真的学习和反复的操作。一个没有很好练习,或者疲劳,心急的操作工,都可能造成错误的测量。可调节量仪使用时与其它因素相比,操作人员影响更大。
晃动的排除大大加快了测量速度,从而得到了简化与促进。在产品需要大量生产与或是公差十分紧密的情况下,插入式量仪节约了时间,并且很巧妙地分摊了购买成本。
当然也并不认为标准插入式量仪就优于可调节量仪,但事实上,它们在有些方面是更具有利优势。如插入式量仪有更大的支承面,因而可以减少磨损所带来的问题,容易更换与辨别,当使用电子数据采集系统时,它将会是唯一符合逻辑的选择。而在使用可调节量仪时,几乎不可能在把它放在正确的直径上的同时按动按钮,记录数据。
发表于 2015-10-20 11:34:42 | 显示全部楼层
可惜在我上班地方只能用螺丝
GMT+8, 2025-4-21 02:59 , Processed in 0.023738 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
