查看: 6548|回复: 1
烧红的钢铁经过锻打为什么可以黏在一起?
发表于 2015-9-18 08:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧红的钢铁经过锻打为什么可以黏在一起?最近回顾了一些关于传统刀剑锻造的视频,注意到一个问题,那就是刀坯的原材料都是分散的小块钢铁,将它们烧红后锻打,这些小块钢铁最终黏在了一起,变成了一整块钢。这背后的原理是什么?这种特性仅限于钢铁还是普遍存在于金属中?不同的金属(比如铁和铜)是否能实现相同的效果?
51
发表于 2015-9-21 16:49:30 | 显示全部楼层
不太懂锻造的事儿,但想起来有种方法叫粉末冶金,利用金属粉末烧结后锻造或者等静压后锻造获得高质量的金属。所以这个只是小儿科啦。
冶金结合(metallurgical bond)是指两件金属的界面间原子相互扩散而形成的结合。这种结合或者是连接状态,或者是在温度或压力的作用下(或者温度和压力共同作用下)形成的。
锻造过程中小块金属之间合并我认为主要依靠的是上述扩散引起的冶金结合,高温下锻造破坏了表面氧化膜,导致不同块体形成原子接触,接触表面附近原子发生扩散,使机械结合转变为原子间的冶金结合,形成晶界,并且之后过程发生晶界的迁移及再结晶。
这种结合方式普遍存在于诸多金属之间,不同金属间也能发生扩散导致的结合,但是由于晶格参数,晶体点阵的不同,导致结合效果不一。
P.S
没具体学过锻造,只学过一些热处理知识,如有错误请指正。
P.P.S
不烧红不加压力只要原子接触也会发生扩散。
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.015451 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
