查看: 14002|回复: 17
[Creo(Pro/E)] Pro/E弹簧建模教程,这些螺纹不是简单的螺旋扫描就可以搞定的呦!
发表于 2015-9-22 10:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们简单介绍下弹簧的建模,当然实际应用中弹簧的种类很多,大家可以看下图中的一些类型,简单认识下弹簧不是简单的螺旋扫描就可以搞定的呦!大家有兴趣继续往下看......
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:08:03 | 显示全部楼层
这里我们简单介绍下【图3】中的弹簧是如何做出来的:
具体步骤
首先,我们先观察下【图3】中的弹簧形状,构思下使用什么功能可以实现,绘制吃最终的效果。
1. 拉伸一个类似弹簧外轮廓形状的曲面
草绘截面(以FRONT为草绘面)
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:09:26 | 显示全部楼层
选择曲面,拉伸距离为500mm
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:11:00 | 显示全部楼层
效果图
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:11:30 | 显示全部楼层
2. 添加【螺旋扫描】曲面特征,如图操作:
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:11:52 | 显示全部楼层
3. 此时选择默认设置,点击【Done】
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:14:50 | 显示全部楼层
4. 接下来选择【扫描轮廓】所在的面(这里我们选择【Top】),点击【Okay】
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:15:13 | 显示全部楼层
5. 此时我们进入绘制【扫描轮廓】的草绘界面。尺寸【500】决定了螺旋扫描的高度,即:弹簧的高度;尺寸【200】决定了螺旋扫描的最大外径。其中【centerline】必须添加,不然【螺旋扫描】找不到旋转中心。
点击【√】完成草绘
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:16:31 | 显示全部楼层
6. 此时在弹出的对话框中输入【螺距=50】
626
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:16:47 | 显示全部楼层
7. 最后一步绘制截面,如图所示:尺寸【160】决定了【螺旋扫描】截面的宽度。
点击【√】完成草绘,点击【ok】完成【螺旋扫描】特征
点评
值得学习  发表于 2016-5-28 16:46
GMT+8, 2025-4-20 20:47 , Processed in 0.026092 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
