查看: 4593|回复: 1
机械零件感应淬火的五大主要目的
发表于 2015-9-24 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械零件感应淬火的五大主要目的
1.提高零件表面的耐磨性
感应淬火最初应用于曲轴颈表面,其目的就是为提高轴颈的耐磨性,在此以前曲轴是采用调质的,感应淬火使曲轴颈的耐磨性大大提高。
2.提高零件的疲劳强度
感应淬火进一步的应用是提高淬火件的疲劳强度,例如汽车半轴,以EQ1092汽车半轴为例,在±3000N•M扭转载荷下,疲劳试验200万次,仍然完好无损,而原来调质工艺,半轴的疲劳寿命不到30万次,又如转向节球头销原工艺为18CrMnTi钢渗碳淬火,后改用45钢感应淬火,零件的弯曲疲劳寿命从8万次提高到200万次以上。曲轴圆角感应淬火则使曲轴的疲劳强度提高一倍,有些产品曲轴疲劳强度达到≥700MPa。
3.减少畸变
渗碳齿轮由于工艺时间长,淬火后畸变大;而齿轮感应淬火,特别是同步双频(SDF)齿轮淬火,工艺时间短,畸变小,使齿轮精度提高,噪声减低。
4.节能、节材、节省劳动力与环保
采用低谇透性钢制造齿轮等零件,用感应淬火,它首先是钢材无合金元素,节省了材料费用;感应加热是局部加热淬火,时间短,因此大大节能;感应淬火可实现自动化在线生产,这样节省了劳动力,无油污、无有害气体排放,更加保护环境。
5.取代深层渗碳
深层渗碳是周期长,电耗大的工艺。近年来国外已研发成功用感应淬火来取代深层渗碳,取得了很好效果。
发表于 2016-9-26 12:34:19 | 显示全部楼层
原来如此~
GMT+8, 2025-4-20 13:52 , Processed in 0.026573 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
