查看: 2748|回复: 0
TPE原材料加工时易出现的问题及解决办法
机械村良民
威望
活力
发表于 2015-9-29 09:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品出模变形
可能原因
1、冷却时间太短,成品未能足够冷却;
2、开模速度过快,强拉变形;
3、产品构造有缺陷;
4、模温过高,成品冷却不到位。
解决方法
1、延长冷却时间;
2、减缓开模速度;
3、修改模具;
4、降低模温。
可能原因
1、射速过快,模腔内空气无法瞬间排出;
2、原料含有水分;
3、成型温度过高,原料受高温分解;
4、料管内有空气进入。
解决方法
1、降低射速,使模腔内的空气顺利排出;
2、烘料;
3、降低成 型温度;
4、降低料管后段温度,提高压力。
可能原因
1、压力过大,分模力大于锁模力,迫开工模;
2、射压及保压过高;
3、射速太快,料温过高;
4、模具排气孔堵塞。
解决方法
1、降低压力,增加锁模力;
2、降低射压及保压;
3、降低射速及料温;
4、清理模具。
模不足
可能原因
1、射压不足,射速太慢;
2、成型温度过低,流道太小;
3、模腔内空气不能完全排出;
4、射出时间太短及射出量不足。
解决方法
1、提高射压,射速;
2、提高成型温度,修改流道;
3、增设排 气孔;
4、延长射出时间增加射出量。
合线
可能原因
1、射压不足,射速太慢,浇口及流道太小;
2、成型温度及模温过低;
3、合流部排气不够及没有溢流池;
4、使用过多的脱模剂。
解决方法
1、提高射压及射速,修改浇口及流道;
2、提高温度,增加背压或加快螺杆转速;
3、合流部增设排气孔及增加溢流池;
4、减少使用脱模剂。
品光泽度不佳
可能原因
1、射速过慢,射压不足,模温过低;
2、模腔内有水气或有油脂污染;
3、模具表面研磨不佳或浇口及流道太小;
4、射出量不足或原料中含有水分。
解决方法
1、提高射速、射压、模温;
2、擦拭干净;
3、修改模具;
4、提高射压、射速、延长射出时间或烘料。
可能原因
1、射压太高或太低,射速太快或太慢;
2、保压时间太短或浇口太小;
3、模温及浇口温度太低4材料熔融不佳。
解决方法
1、调整适当的射压及射速;
2、增加保压时间或加大浇口;
3、提高温度;
4、提高温度,提高背压或加快螺杆转速。
品出模破裂
可能原因
1、料温过低或模温过低;
2、脱模斜度不够或顶出方式不当;
3、浇口太小;
4、脱模角不足。
解决方法
1、提高温度;
2、修改模具;
3、修改模具;
4、修改模具。
出成品表面粗糙
可能原因
1、成型温度过低;
2、模温过低。
解决方法
1、提高温度及提高螺杆转速;
2、提高模温。
出成品表面有块状
可能原因
1、料管未清理干净,有杂物;
2、添加物如色母的载体未按要求。
解决方法
1、清理料管;
2、找出相应的色母。
出量不够
可能原因
1、料管温度不够;
2、模口有杂物或螺杆速率过低。
解决方法
1、提高模头;
2、清理模口或提高螺杆转速。
出成品出模膨胀
可能原因
1、模头温度过低或螺杆转速过快;
2、限料过快。
解决方法
1、提高模头温度;降低螺杆转速;
2、调整限料装置。
出时产生大量气体
可能原因
1、融体温度过高;
2、料管内有杂物。
解决方法
1、降低融体温度;
2、清理料管。
出成品有凹点
可能原因
1、原料含有水分;
2、融体温度过高,螺杆转速过快。
解决方法
1、烘料;
2、降低融体温度及螺杆转速。
GMT+8, 2024-11-21 18:36 , Processed in 0.019729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
