查看: 3622|回复: 1
[内燃机] 偷偷在发动机上干了三件事,结果动力提升得惊人!
发表于 2015-10-7 14:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,我们都想通过一些小动作,来提高整车的动力性。而不少车主都知道,有一种东西叫“助燃剂”,如兴奋剂一样,只需注入一点点,发动机的动力就能大幅提升。
助燃剂主要可以分成三种:水雾冷却剂;丙烷等其他燃料以及高氧气体。
水雾冷却剂
如果你的爱车是自然吸气发动机,那这一招对你爱车的动力没有多大影响,如果是涡轮增压发动机,那恭喜你了!
因为正常涡轮增压会产生高热量,通过水雾喷洒在发动机进气歧管,使得进气温度降低,提高空气密度,这样能提高发动机的进气量和增压压力,对发动机的功率有非常好的提升。
丙烷等其他燃料
对于柴油车来说,燃油在气缸内喷射后立马燃烧,由于燃油和空气没有充分混合,导致燃烧时气缸内有1/5的空气没有混合燃烧,所以动力不足。
而如果通过向气缸注入其他燃料,比如丙烷,那么在然后原有燃油时,精确喷射的丙烷也能利用多余的空气,提高发动机的效率。据实验数据对比,通过精确喷射丙烷,整车动力能有25%的提升。
高氧气体
发动机的动力,有很大程度取决于摄入氧含量的多少。很多改装都是通过加大进气面积、提高进气压力等方式来提升氧含量。
另外一种方法,可以在发动机上安装储氧罐,储备高氧气体,比如氮氧化物。通过将氮氧化物注入进气歧管,提高气缸的氧含量,有利于燃料的充分燃烧。实验数据显示,一瓶普通的4.5千克氮氧化物可以提供并维持100马力的推力达2分钟。
发表于 2015-10-26 15:31:18 | 显示全部楼层
不偷偷地其实也是可以的
GMT+8, 2025-4-7 14:20 , Processed in 0.037502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
