查看: 6129|回复: 5
[基础件] 我突然想问为什么螺丝钉不能都用十字的?
发表于 2015-10-9 13:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么螺丝钉有那么多种接头?都有什么区别?为什么不能都用十字的?
62
发表于 2015-10-10 13:15:42 | 显示全部楼层
我说个简单的吧,像十字型和一字型没有足够的下压力是拧不动的,并且上面两种很容易把螺丝刀拧坏,所以轻量级比较合适。
内六角还有内六星(忘记叫什么了)有个严重缺陷就是有杂质进去就要先清理,所以不适合环境恶劣的地方,外六角就不说了,除了内六星的内外六角不用向下的压力就能拧出很大的力,内六星相对精密,除了体积比内六角小,没发现什么优势,其他三角头H头什么的多用于防拆,别的没多少意义
65
发表于 2015-10-10 13:16:08 | 显示全部楼层
为什么需要不同的接头?当然是我们在日常生活和生产中的需要!大多情况下生活中一般用一字和十字居多,生产中大多情况用内六方的。 一字和十字与内六方区别在于:拧紧时候与工具接触面积,如上面答案说的一样接触面积大不容易拧花! 在使用过程中 内六方一般和弹垫(起防松作用!机械震动就会使螺钉松)一起使用,试想将内六方换成一字和十字 那要需要多大的力才能拧紧?需要很大力(尤其是将弹垫压平的时候)。那么大的力会不会拧花?接触面小用力大肯定会拧花。 最后一个是它们对应的工具问题,一字和十字的工具是螺丝刀, 当需要大点的螺钉时候当然需要大一点的工具拧紧这一点对于内六方扳手同样使用!与螺丝刀比较内六方在狭小的空间里很实用更容易提供很大的拧紧力。 最后总结:螺钉选择是根据需求来选择的,当然有时候不同接头可以通用!
27
发表于 2015-10-12 09:58:24 | 显示全部楼层
一字基本已经淘汰。
十字是方便螺帽做薄。
内六角是为了能扭更紧和防止有力没处使的人手贱。。
有些奇葩造型的,是防止我们这些DIY爱好者的。。
发表于 2015-10-13 09:37:10 | 显示全部楼层
专利+功能+传承
各种螺丝钉有不同的功能,因为专利的问题你也不能随便去做的和别人一模一样,只能改增加新的结构和功能来突破原有的专利。然后就是有了这一堆的东西,有了以后太多相关的设计围绕这个结构展开了,然后就流传下去了,否则成了非标准成本可就大了。
发表于 2015-10-13 09:37:30 | 显示全部楼层
一字受力2点,十字4点,内六角6点,所以,一字螺丝最容易使螺丝刀滑牙,2点坏一点就不能用,十字的好一点,6角螺丝受力最大,不容易滑牙。
不过六角螺丝造价高,用料比十字和一字的多,为了节约成本,不太用,十字和一字用料成本差不多,就多一道工序,却耐用很多,而且十字的话,可以选用刚性更差的杂钢炼制,成本又可以进一步下降。
总之一句话,科学技术决定商品成本,成本决定产品的发展。
GMT+8, 2025-4-5 22:39 , Processed in 0.041443 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
