查看: 3164|回复: 1
[石化通用] 设备医生:减速机磨合期注意事项
发表于 2015-10-22 11:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  减速机出厂后,一般规定有200小时左右的磨合期(超过时间必须换油),这是减速机械使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证减速机正常运转,降低故障率,延长其使用寿命的重要环节。
  1.合理选用润滑油,特别是输入功率大于11KW的减速电机须使用中负载齿轮油。注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、油位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每周都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。立式带油泵的减速机接电源时注意油泵旋转方向,顺时针旋转为正确。
  2.保持减速电机清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
  3.磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。
  总之,减速机在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对减速机磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高生产效率,使减速机为您带来更多收益。
发表于 2016-1-6 09:16:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-21 12:10 , Processed in 0.016632 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
