查看: 3978|回复: 1
[石化通用] 设备医生:振动盘的故障如何处理?
发表于 2015-10-26 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ●振动盘不工作的可能原因
  1、电源电压不足
  2、振动盘与控制器间的连线断裂
  3、控制器保险丝烧断
  4、线圈烧断
  5、线圈与骨架间隙过小或过大
  6、有零件卡在线圈与骨架间
  7、振动盘抵住硬物,顶盘或底盘碰到其他设备
  ●振动盘振动乏力或过慢,零星地或不规则地送料,可能是由于:
  1.弹簧断裂
  2.底板过薄
  3.安装台面有缺陷,缺少硬度。如果悬吊于设备台面,会造成振动过弱,台面厚度应该至少达到1-1/2",这样才不会吸振,圆柱式撑脚必须配备三角支撑片。
  4.台面不水平
  5.盘内有杂物
  6.线圈气隙应尽可能小
  7.机器节奏过快导致零件从振盘滑落。
  8.电网波动
  9.控制器需要重新调整以适应电网波动。
  10.零件问题:超差、弯曲、含油等
  11.盘与底座紧固螺丝不紧或位置不对。
  12.零件过多
  13.底盘调整不当
  14.物料变更,应当重新修整盘面并重调底盘
  15.在使用气吹的场合可能会产生一些问题,可能存在:气压不稳、气源污染、含水或油,这些污染物会滞留在振盘表面,导致送料速度减慢甚至不走。气源必须清洁、干燥,配备独立的调压器、过滤器。不要使用刚性的管子会降低送料性能。应当使用柔韧的软管。
发表于 2016-1-6 09:12:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 04:22 , Processed in 0.019490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
