查看: 20929|回复: 10
[MasterCAM] Mastercam X9新增功能解析之刀具管理优化
发表于 2015-10-26 15:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam X9中新增了两种新的刀具类型: 管道铣刀(Barrel Mill)及螺纹铣刀(Thread Mill)。
管道铣刀适合进行针对陡峭特征的加工,多用在航空航天业等高端制造业。
因其更特殊形状在编程时可以采用更大的切深,并达到优良的表面质量。在编程及加工过程中合理运用管道铣刀可以有效节省加工时间,提高工作效率。
X9新增的螺纹铣刀支持公制螺纹、美制偏梯螺纹、美制标准管制螺纹等多种螺纹。
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:09:44 | 显示全部楼层
Mastercam X9中强化了槽铣刀(Slot Mill)设置
在新的槽铣刀设置中,支持上部/下部圆角设置。通过将不同的倒角和尺寸弧度结合,我们可以更灵活精确的定义槽铣刀。
修改相关参数之后我们立即可以进行实时预览,通过拖拽可以360°无死角的观察新刀具。
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:10:28 | 显示全部楼层
平底刀-新增支持避空刀柄
铣削刀路支持每齿进给量、线速度计算
铣削刀路中输入每齿进给量和线速度,可以自动计算进给率和主轴转速。
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:11:08 | 显示全部楼层
优化了定义及编辑刀柄的流程
X9中可以在“刀具管理器-刀柄定义”中进行刀柄编辑:
在刀柄定义页面中我们可以按照实际情况精确定义刀柄的细节,并支持导入已有的刀柄文件。
Mastercam X9中的刀具管理优化了工作流程并提供了更大的灵活度,使我们能更快更方便更精确的定义刀具——让工作变得更有效率。
63
发表于 2015-11-10 15:05:06 | 显示全部楼层
俺还是X6呐
负债型选手
发表于 2015-12-15 10:21:33 | 显示全部楼层
主流编程软件现在比较直观,非常好理解
发表于 2016-1-18 21:21:19 | 显示全部楼层
好帖子!很期待X9的新功能!
发表于 2016-2-29 09:03:22 | 显示全部楼层
X8还没有搞明白呢X9又出来了
发表于 2016-2-29 11:15:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-3-16 20:12:18 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2025-4-20 19:38 , Processed in 0.057081 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
