查看: 4441|回复: 5
[基础件] 牛人总结127个齿轮热处理相关标准目录,太全了
发表于 2015-10-27 13:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
标准号
标准名称
GB/T  222—2006
  钢的成品化学成分允许偏差
GB/T  224—2008
  钢的脱碳层深度测定方法
GB/T  225—2006
  钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy)
GB/T  226—1991
  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T  230.1—2009
  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分:试验方法(A、B、C、D、 E、F、G、H、K、N、T标尺)
GB/T  231.1—2009
  金属材料  布氏硬度试验  第1部分:试验方法
GB/T  260—1977
  石油产品水分测定法
GB  265—1988
  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB  338—2011
  工业用甲醇
GB  536—1988
  液体无水氨
GB/T  699—1999
  优质碳素结构钢
GB/T  1172—1999
  黑色金属硬度及强度换算值
GB/T  1979—2001
  结构钢低倍组织缺陷评级图
GB/T  3077—1999
  合金结构钢
GB/T  3480—1997
  渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法
GB/T  3480.5—2008
  直齿轮和斜齿轮承载能力计算  第5部分:材料的强度和质量
GB/T  3481—1997
  齿轮轮齿磨损和损伤术语
17
GB/T  3536—2008
  石油产品闪点和燃点测定  克利夫兰开口杯法
GBT  3728—2007
  工业用乙酸乙酯
GB/T  4236—1984
  钢的硫印检验方法
GB/T  4340.1—2009
  金属材料  维氏硬度试验  第1部分:试验方法
21
GB/T  4341—2001
   金属肖氏硬度试验方法
GB/T  5216—2004
  保证淬透性结构钢
GB/T  5617—2005
  钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
24
GB/T  6026—2013
  工业用丙酮
GB/T  6394—2002
  金属平均晶粒度测定方法
26
GB/T  7216—2009
  灰铸铁金相检验
27
GB/T  7232—2012
  金属热处理工艺  术语
28
GB/T  8121—2012
  热处理工艺材料  术语
29
GB/T  9441—2009
  球墨铸铁金相检验
GB/T  9450—2005
  钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
31
GB/T  9451—2005
  钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
32
GB/T  9452—2012
  热处理炉有效加热区测定方法
33
GB/T  10561—2005
  钢中非金属夹杂物含量的测定  标准评级图显微检验法
34
GB/T  11354—2005
  钢铁零件  渗氮层深度测定和金相组织检验
35
GB/T  12603—2005
  金属热处理工艺分类及代号
36
GB/T  13298—1991
  金相显微组织检验方法
37
GB/T  13299—1991
  钢的显微组织评定方法
38
GB/T  13320—2007
  钢质模锻件金相组织评级图及评定方法
39
GB/T  13324—2006
  热处理设备术语
GB/T  15749—2008
  定量金相测定方法
41
GB/T  15822.1—2005
  无损检测  磁粉检测  第1部分:总则
42
GB/T  16923—2008
  钢件的正火与退火
43
GB/T  16924—2008
  钢件的淬火与回火
44
GB/T  17394—1998
  金属里氏硬度试验方法
45
GB/T  17879—1999
  齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验
46
GB/T  18177—2008
  钢件的气体渗氮
47
GB/T  18449.1—2009
  金属材料  努氏硬度试验  第1部分:试验方法
48
GB/T  18683—2002
  钢铁件激光表面淬火
49
GB/T  21736—2008
  节能热处理燃烧加热设备技术条件
GB/T  22560—2008
  钢件的气体氮碳共渗
51
GB/T  22561—2008
  真空热处理
52
GBT  25744—2010
  钢件渗碳淬火回火金相检验
53
JB/T  3999—2007
  钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
JB/T  4202—2008
  钢的锻造余热淬火回火处理
55
JB/T  4390—2008
  高、中温热处理盐浴校正剂
56
JB/T  4392—2011
  聚合物水溶性淬火介质测定方法
57
JB/T  4393—2011
  聚乙烯醇合成淬火剂
58
JB/T  5072—2007
  热处理保护涂料一般技术要求
59
JB/T  5074—2007
  低、中碳钢球化体评级
60
JB/T  5078—1991
  高速齿轮材料选择与热处理质量控制的一般规定
61
JB/T  5664—2007
  重载齿轮  失效判据
62
JB/T  6048—2004
  金属制件在盐浴中的加热和冷却
63
JB/T  6050—2006
  钢铁热处理零件硬度测试通则
64
JB/T  6051—2007
  球墨铸铁热处理工艺及质量检验
65
JB/T  6077—1992
  齿轮调质工艺及其质量控制
66
JB/T  6141.1—1992
  重载齿轮  渗碳层球化处理后金相检验
67
JB/T  6141.2—1992
  重载齿轮  渗碳质量检验
68
JB/T  6141.3—1992
  重载齿轮  渗碳金相检验
69
JB/T  6141.4—1992
  重载齿轮  渗碳表面碳含量金相判别法
70
JB/T  6954—2007
  灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
71
JB/T  6955—2008
  热处理常用淬火介质  技术要求
72
JB/T  6956—2007
  钢铁件的离子渗氮
73
JB/T  7500—2007
  低温化学热处理工艺方法选择通则
74
JB/T  7516—1994
  齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控制
75
JB/T  7529—2007
  可锻铸铁热处理
76
JB/T  7530—2007
  热处理用氩气、氮气、氢气  一般技术条件
77
JB/T  7710—2007
  薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件  显微组织检测
78
JB/T  7711—2007
  灰铸铁件热处理
79
JB/T  7951—2004
  测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法
80
JB/T  8419—2008
  热处理工艺材料分类及代号
81
JB/T  8491.1—2008
  机床零件热处理技术条件  第1部分:退火、正火、调质
82
JB/T  8491.2—2008
  机床零件热处理技术条件  第2部分:淬火、回火
83
JB/T  8491.3—2008
  机床零件热处理技术条件  第3部分:感应淬火、回火
84
JB/T  8491.4—2008
  机床零件热处理技术条件  第4部分:渗碳与碳氮共渗、淬火、回火
85
JB/T  8491.5—2008
  机床零件热处理技术条件  第5部分:渗氮、氮碳共渗
86
JB/T  8929—2008
  深层渗碳
87
JB/T  9172—1999
  齿轮渗氮、氮碳共渗工艺及质量控制
88
JB/T  9173—1999
  齿轮碳氮共渗工艺及其质量控制
89
JB/T  9198—2008
  盐浴硫氮碳共渗
90
JB/T  9199—2008
  防渗涂料  技术条件
91
JB/T  9200—2008
  钢铁件的火焰淬火回火处理
92
JB/T  9201—2007
  钢铁件的感应淬火回火处理
93
JB/T  9202—2004
  热处理用盐
94
JB/T  9203—2008
  固体渗碳剂
95
JB/T  9204—2008
  钢件感应淬火金相检验
96
JB/T  9205—2008
  珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
97
JB/T  9207—2008
  钢件在吸热式气氛中的热处理
98
JB/T  9208—2008
  可控气氛分类及代号
99
JB/T  9209—2008
  化学热处理渗剂  技术条件
JB/T  9210—1999
  真空热处理
101
JB/T  9211—2008
  中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级
102
JB/  9218—2007
  无损检测  渗透检测
103
JB/T  10174—2008
  钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
104
JB/T  10175—2008
  热处理质量控制要求
105
JB/T  10312—2001
  钢箔测定碳势法
106
JBT  10424—2004
  摩托车齿轮材料及热处理质量检验的一般规定
107
JB/T  10457—2004
  液态淬火冷却设备  技术条件
108
JB/T  10895—2008
  可控气氛密封多用炉生产线  热处理技术要求
109
JB/T  10896—2008
  推杆式可控气氛渗碳线  热处理技术要求
110
JB/T  10897—2008
  网带炉生产线  热处理技术要求
111
JB/ZQ  4000.6—1986
  铸钢补焊通用技术要求
112
QC/T  262—1999
  汽车渗碳齿轮金相检验
113
QCn  29018—1991
  汽车碳氮共渗齿轮金相检验
114
SH/T  0220—1992
  热处理油冷却性能测定法
115
SH  0553—1993
  工业丙烷、丁烷
116
HB  5022—1994
  航空钢制件渗氮、氮碳共渗金相组织检验标准
117
HB  5354—1994
  热处理工艺质量控制
118
HB  5492—1991
  航空钢制件渗碳、碳氮共渗金相组织检验标准
119
TB/T  2254—1991
  机车牵引用渗碳淬硬齿轮金相检验标准
120
TB/T  2989—2000
  机车车辆用齿轮供货技术条件
121
GJB  509A—1995
  热处理工艺质量控制要求
122
CGMA  001-1—2012
  车辆渗碳齿轮钢技术条件
123
CGMA  001-2—2004
  车辆齿轮用钢市场准入条件
124
CGMA  3001.A01—2009
  车辆驱动桥锥齿轮市场准入条件
125
CGMA  3001.B01—2009
  重型汽车驱动桥螺旋锥齿轮技术条件
126
CGMA  3001.C01—2009
  中型及中型以下汽车驱动桥螺旋锥齿轮技术条件
127
CGMA3001.D01—2008
  工程车辆驱动桥螺旋锥齿轮技术条件
发表于 2016-1-15 08:13:13 | 显示全部楼层
大牛,工作中要是用到这么多标准的话,可真是要把齿轮弄得明明白白的了
发表于 2016-1-15 08:30:32 | 显示全部楼层
这么多标准,以后再看吧。呵呵
发表于 2024-4-23 17:40:27 | 显示全部楼层
标准,
发表于 2024-11-9 16:21:27 | 显示全部楼层
齿轮热处理相关标准目录
发表于 2024-11-9 16:24:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 08:21 , Processed in 0.020431 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
