查看: 3258|回复: 0
[农业机械] 如何减少水稻收割机作业中谷粒损失?
发表于 2015-10-28 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何减少水稻收割机作业中谷粒损失?
水稻联合收割作业时的谷粒总损失率都有规定的指标,一般为3.0%~3.5%。但在实际使用中,由于机手操作技术和收割机技术调整不当等原因,会使谷粒总损失率增加。通过对收割机各部件的调整,和正确使用能有效减少作业中谷粒损失。
1  正确对收割机进行调整
⑴正确安装分禾器。分禾是收割机作业的第一道工序,分禾质量的好坏直接影响以后的作业工序和谷粒的损失。为此,安装和调整分禾器要做到,分禾器中心线要垂直于割台动刀杆,分禾器尖部与切割器高度一致。若分禾器变形,应及时校正,以免漏割,斜割而造成稻谷损失。
⑵正确调整拨禾轮,减少对稻穗被打击梳理,减少掉粒损失。拨禾轮的高度应掌握在拨禾轮及拨齿转至最低位置时,应作用在作物切割处以上 2/3 部位,过高易打击稻穗,过低易在拨禾板上挂茎秆。拨禾轮的前后位置,应调整到割台处于切割位置时,拨禾轮轴应在切割器的正上方为合适。
⑶正确调整拨禾轮板倾角,减少带禾损失。收割直立或轻微倒伏水稻时,拨禾轮板应垂直向下,这样可减少拨禾轮板与稻穗头的接触,减少谷粒损失。收割倒伏的水稻时,拨禾轮板应向后倾,并将拨禾轮降低和后移。
⑷正确调整 伸缩杆偏心位置,防止割台喂入口翻草造成谷粒损失。伸缩杆伸出时,与割台底板间隙为5~10mm。缩进时与中间输送槽被动轮方向应缩至搅龙圆筒外周面。
⑸合理安装脱粒滚筒齿杆的数量,及时清理筛网,减少排草口谷粒损失。在满足稻谷脱粒干净的前提下,应尽量减少滚筒齿杆数。收割水稻,安装3根齿杆就能满足脱粒的需要 ;收割粳稻、难脱作物或收割湿度较大的作物,可安装 4 根或 6 根齿杆,每根间距 90°或60°。作业时,若发现排出的稻草有谷粒,要停机(发动机熄火)清理筛网上的稻草和杂物,以减少谷粒损失。
⑹正确调整风扇转速、振动筛的振幅和排杂口的调节板位置,减少清选损失。收割水稻时,当谷粒被吹出时,风扇转速应选低些。当收获晚粳稻时,因清选量较多,可适当调大振动筛的振幅。收获籼稻或清选量不大的谷物时,则适当减少振幅,减少抛出损失。调节板位置的调整 :调节板位置越陡,吹出的谷粒损失也越少,但谷粒含杂率将增大 ;调节板位置越平,谷粒清洁度提高,但清选损失也同时增加。因此,在作业中应根据实际情况进行调整。
2  正确操作使用收割机
⑴收割机下田遇高田埂时,应在田块的右角先用人工割出一块空地,以免压禾造成谷粒损失。
⑵正确开割道。应沿田块的右边先收割出一行,然后采用2~3次倒车前进直线斜割的办法,开出田角割道后,再转弯直线收割。
⑶收割时尽量走直线,避免边收割边转弯,压倒水稻,造成谷粒损失。
⑷收割机作业中,应采用中、大油门工作。当收割机到田头或离开割区转移时,应继续保持中大油门,运转30s左右,以确保机器内水稻脱粒清选干净,减少谷粒损失。
⑸先动后走。收割机作业时,先结合工作离合器,让割台切割器、输送装置、脱粒及清选等工作部件先运转,达到额定工作转速,再使收割机行走投入收割作业,这样可以防止切割器被稻茎秆咬住,减少谷粒浪费。
⑹遇湿等干。早晨露水大,水稻潮湿,一般要等到上午9时左右,露水干了,再驾驶收割机收割。如稻田中有水,应提前几天放尽水,晒好田(人踩上去,没有脚印),这样可提高作业效率,还可避免收割机工作部件堵塞和减少稻谷损失。
⑺合理掌握作业速度。收割机作业速度直接关系到作业效率和质量,如果水稻产量在7500kg/hm2以上,可用Ⅰ挡作业 ;如果水稻产量在6000kg/hm2以上,可用Ⅱ挡作业;如果水稻产量在6000kg/hm2以下,可用Ⅲ挡作业。这样可提高作业效率,减少稻谷损失。
⑻收割机作业中尽量减少停车,遇故障停车时,应及时切断收割机动力,减少拨禾轮的拨禾损失。
⑼排除堵塞时,应回收被堵塞水稻作物,重新喂入脱粒、清选,减少损失。
⑽接粮员要注意避免在卸粮中的漏、抛、撒。
GMT+8, 2025-1-18 18:15 , Processed in 0.016893 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
