查看: 5290|回复: 3
[AutoCAD] 这个Defpoints图层怎么合成或者删除?干嘛用的?
发表于 2015-10-28 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个Defpoints图层怎么合成或者删除?是干嘛用的? 强迫症看着不爽啊
发表于 2015-10-29 14:46:13 | 显示全部楼层
每个图层可以设置不同线型,线宽,颜色等,不需要你反复在一个图内反复改线格式,节省你的时间。图层放那里不删就好,你找找界面上,有一个图层切换按钮,你用哪个图层直接切换就好了,方便快捷。
发表于 2015-10-29 14:46:34 | 显示全部楼层
强迫症得治啊,哈哈
发表于 2015-10-29 14:46:48 | 显示全部楼层
Defpoints层是由CAD自动生成的一个图层。只要创建过标注, CAD就会自动创建Defpoints图层。此图层用于放置标注的定义点。 标注对象被修改时,程序参照这些点来修改无关联标注的外观和值, 也称为 defpoints 并存储在特殊图层 DEFPOINTS 中。定义点绘制在特殊的 DEFPOINTS 图层上,不打印出来。它是被参照图层,被参照的图层包括图层 0 及 DEFPOINTS、包含对象(包括块定义中的对象)的图层、当前图层和依赖外部参照的图层。
GMT+8, 2025-4-21 00:52 , Processed in 0.021602 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
