查看: 12504|回复: 11
[机械综合] 螺丝被拧烂了怎么弄出来?有经验的进
发表于 2015-10-28 15:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一颗十字螺丝的已经被完全拧烂了,中间的十字凹槽变成了一个圆窟窿,而且整个螺丝裸露在外边的螺帽非常薄,用钳子几乎是夹不住的,螺丝所处的空间也比较狭窄,求助。
发表于 2015-10-28 22:33:11 | 显示全部楼层
可以焊接一个东西,然后再拆。
55
发表于 2015-10-29 09:42:39 | 显示全部楼层
lingpeng654123 发表于 2015-10-28 22:33
可以焊接一个东西,然后再拆。
哈哈,我也常用这招,用烙铁将L型铁丝的一端固定在螺丝上...然后旋转铁丝
发表于 2015-10-29 09:43:05 | 显示全部楼层
把袜子套在螺丝刀上,百试不爽
31
发表于 2015-10-29 09:43:36 | 显示全部楼层
这个问题有好多方法
1.用切割机割出一个一字,再用一字拧
2.给它焊上一个可以拧动的零件
3.用点火花溶解它
发表于 2015-11-2 11:01:44 | 显示全部楼层
用细钻头钻,彻底废掉它,它自然就不存在了。
发表于 2015-11-2 11:02:18 | 显示全部楼层
对这种情况一般的做法是用比螺丝钉细一号的钻头将螺丝杆钻掉,自然也就起不到固定作用,可以打开了。但是这种方法会使这个螺丝位失效,不能使用。不过我看你的问题描述,感到螺丝还没有完全烂掉,只是不能拧了,不知道能不能试另一种方法,就是用电焊在现在的螺丝帽上加焊一个大一点的东西,可以增大扭距,也许可以方便地拧下来。
发表于 2015-11-2 11:03:22 | 显示全部楼层
1、用砂轮/锉。在上表面造一个一字螺丝丝口。2、电焊焊接一块金属上去。3、用电钻钻开。4、如果有是因为生锈,可以用煤油、润滑油、醋、以及一种突然忘了名字的除锈剂滴上去。
发表于 2015-11-2 11:03:47 | 显示全部楼层
断丝取出器
17
发表于 2015-11-9 09:58:52 | 显示全部楼层
螺丝滑牙处理15招
(1)在螺丝批头上垫点东西比如双面胶、无纺布等如果实在没条件的话纸张也可以
这样可以加大摩擦力度!
(2)用少量502胶水注入螺丝孔,然后将螺丝拧进去,
等胶水凝固后再用尖嘴钳将螺丝旋出(只所以不用螺丝刀是怕又导致螺丝滑牙),
漫等待要胶水完全硬化才行.(这种操作有难度要小心)
(3)果螺丝帽外露的情况,可以用尖口钳钳紧螺丝帽后拧下螺丝。
也可以将螺丝帽剪掉,拆开机壳后再进行处理>>>要专业一点才可以啊!
(4)一般手机的螺丝是金属的,机壳是塑料的,拧不下来的时候,
可以用尖烙铁头插入螺丝帽中,加热金属螺丝使螺丝四周的塑料受热熔化,用尖口钳钳住,
轻轻的拉出来!也可以用力向下压螺丝1毫米左右(小心别把机壳搞穿),就可以解决螺丝松动的问题了
(没实验过,网上看到的!)
(5)那么小的螺丝的确不好弄,我老爸原来修自行车螺丝的方法,用小电钻在弄花的螺丝正中打一个不深的孔,然后找一个反丝的丝锥拧进去(一定要反丝丝锥,很难找,要去大的量具刃具店),就可以拧开了]
(6)用电钻反螺丝钻掉吧.
(7)把螺丝刀的头部分在煤气灶上烧红,然后迅速顶在那个螺丝上,略等5秒左右,这样就可以拧出来了
(8)用电烙铁加热后放在花掉的螺丝头上时间不要太久,直到能拧动螺丝为止,先可以找一些废品练习一下手感,这样拆最保险
(9)平口螺丝刀磨出刃,开始拧。。。。
(10)融化的焊锡挂在焊枪头上, 将螺丝刀和螺钉对好后,将焊锡点上去,降温 开拧
(11)后用钻头将锣帽打掉。利用反丝的原理将剩余的螺丝钻出(可以用断头螺丝专用钻头--断头螺丝取出器)
(12)维修人员用大型号的螺丝刀三下五除二都搞定了,他告诉我,螺丝刀的用法应该是由小型号向大型号过度,当然我不是让你频繁换螺丝刀,只是开始有过大的容易花,开始用过小的也容易花.大型号螺丝刀只在螺丝已经花了后才走上舞台.
(13)用一种很小的尖嘴钳,活生生给我拔了出来~
(14)今天我把机器拿到BE,BE的一老师傅告诉我一方法:把焊锡用烙铁烧到滑掉的螺丝上,然后把起子沾上去,待焊锡干后再旋转.我的螺丝滑丝现象非常严重,如此做了几次才成功,老师傅告诉我说一般情况下一次就能旋下来了.
(15)最新发现的超级大发 哈哈 用小刀在螺丝上反复的刻,直到把十字螺丝刻成一字螺丝,然后就可以拆了,大约需要10几分钟.
GMT+8, 2025-2-25 06:31 , Processed in 0.048177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
