查看: 3511|回复: 2
17种铸造铝合金的应用,工作必备资料
发表于 2015-11-2 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
17种铸造铝合金的应用,工作必备资料
ZL101:适用于砂型、金属型和熔模铸造等工艺方法,制造形状复杂、壁厚较薄或要求气密的承受中等载荷的零件,如支臂、支架、液压元件、附件壳体,仪器外壳等。
ZL101A:可用于飞机发动机动的各种机匣,泵体、壳体等。
ZL102: 用于形状复杂、工作温度在200℃以下要求高气密性承受低载荷的零件,如仪表壳体、活塞、制动器外壳等。
ZL104:适用于砂型或金属型铸造形状复杂的薄壁零件,适合制造中等载何而工作温度不超过180℃的零件,如机匣、框架、缸体等。
ZL105:适于铸造形状较复杂和承受中等载荷,工作温度至250℃的各种发动机零件和附件零件如汽缸件、机匣、油泵壳体等。
ZL108/ZL109:用于发动机活塞等高温下(≤250℃)工作的零件。当要求热膨胀系数小,强度高,耐磨性高时,也可采用。
ZL111: 用于形状复杂,承受高载荷,气密性要求高的大型零件。
ZL201:适用于制造承受较高载荷或在175-300℃下工作的,形状不太复杂的零件,如飞机的外挂架、支臂等。
ZL201A:承受较大载荷、工作温度达300℃、中等复杂程度的高强度铸件,如梁、框、肋和轮毂等。
ZL203:用于形状简单,承受中等静载荷和冲击载荷,工作温度不超过200℃,并要求切削性良好的零件,如曲轴箱、支架、飞轮盖等。
ZL204A:是一种新型合金,其应用范围和工作条件与ZL201A相似,但具有更高的强度性能,其工作温度限于200℃以下。该合金已用于取代2A14制造导弹重要部件,还可用于飞机承力部件,如各种梁、框等。
ZL205A:T5状态用于承力构件,如导弹和飞机的梁框、支臂、支座等零件,减轻重量;并可代替2A50等锻铝,减少工时;T6状态用于承受大载荷零件,可代替2A14锻件。也可代替中碳钢,做雷达的横轴等;T7状态合金用于在腐蚀气氛中工作的承力构件,如代替45号钢制作超高压线路架线中轮。
ZL207:用于制造工作温度达400℃并要求气密的零件,如飞机空气分配器和电动活门壳体等,可取代铜或钛合金,显著减轻重量,降低成本。
ZL301:用于要求耐蚀性高的飞行器零件。
ZL303:在对耐蚀性有特殊要求的条件下(海水或其他腐蚀介质)或工作温度较高(200℃)时用。如水上飞机的一些承载不大的零件或装饰件。
ZL401:用于仪表薄壳体压铸零件,工作温度不宜超过200℃。
ZL402:用于承受高的静载荷和冲击载荷而又不便于进行热处理的零件,亦可用于要求同腐蚀介质接触和尺寸稳定性高的零件,如高空飞行氧气调节器等。
发表于 2016-7-23 10:58:25 | 显示全部楼层
受教了谢谢大师!分享了
发表于 2016-7-26 18:01:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 19:47 , Processed in 0.017475 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
