查看: 3070|回复: 1
[工程机械] 可以煮鸡蛋——工程机械遭遇“开锅”的处理办法
发表于 2015-11-2 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多使用设备的单位或个人,都不能意识到换季设备保养的重要性,保养的执行力度也远远不够,在保养上面的欠缺主要表现在:对于夏季保养更多的是处于节约眼前的保养支出费用,不愿意更换高级别的润滑油,液压油,发动机液压系统的滤芯选用上也是在副厂或者小作坊定制。认为夏季气温高,向发动机冷却液中加水代替防冻液;另外忽视操作人员的工作环境,对于空调系统检修投入力度不大,导致操作环境如同“洗桑拿”。
这些小费用的节约导致设备不能安全运行。还有的不能够按照设备要求的时间或里程进行维修保养,喜欢用一些所谓四季通用的油或液对设备进行保养,认为提高保养频率就可以让设备始终处于良好状态,这样不但浪费资金,也不能真正达到减少设备故障率的目的。
在处理高温故障的时候有下面几种不合理的处理方式,供大家借鉴参考。
一:水温过高时急于打开水散热器盖散热,这样极易使热水喷出伤人,应自然冷却后再补水。
二:制动器或其他部位(如装载机变速器)过热时有人喜欢用水降温,这样会降低其寿命和性能,造成机件变形甚至开裂,这时应自然冷却。
“开锅”是工程机械最常见的因高温产生的故障之一,下面针对“开锅”这一现象来加以详细介绍一下,如果遇到“开锅”这种情况应该怎样处理,下面介绍几种妙招及要注意的地方,希望对大家有所帮助。
第一:发现发动机“开锅”后不能立即停车熄火,因为此时冷却系统内存在大量气泡,循环水的一部分面积被气泡所占据,使气缸套周围存在严重雾水,虽然在水散热器内还有冷却水,但是在汽缸壁周围却没有足够的水来散热,使得汽缸内温度过高,活塞,缸套等机件都处于膨胀状态,其配合间隙很小,若此时熄火,停机冷却后会造成有些软金属脱落,甚至使活塞,活塞环和缸套粘结在一起。
第二:发动机“开锅”后,不能立即旋开水箱盖加水,因为水散热器内的水沸腾后,循环系统中会产生大量的水蒸气,水散热器内的压力很高,此时若立即旋开水散热器盖,沸水和水蒸气会立即向外喷出,极易造成人员烫伤,发生人身意外伤害等事故。
第三:发现发动机“开锅”后,不能用冷水冲发动机,有些操作人员发现“开锅”了就向发动机缸体,缸盖上浇冷水来降温,其实这样做的后果是很严重的。因为“开锅”后,发动机机体的温度是很高的,突然受到凉水的刺激,会使发动机因机体的温差变化过快而变形,甚至可能出现缸体,缸套等机件骤冷急剧收缩而炸裂,酿成不可修补的后果。
第四:发动机“开锅”后不能直接向水散热器中加注凉水,因为直接向水散热器中加注冷水,水套内冷却水遇到热机件后会产生大量的蒸汽,压力骤然升高,热蒸汽从水散热器注水口急速喷出,会烫伤面部。
以上是对机器设备的保养和机器由于温度过高出现的“开锅”现象的讲解,希望大家遇到类似的事故时,不要盲目处理,以免对自身健康和设备本身造成不必要的伤害和损失。
发表于 2015-11-3 08:51:57 | 显示全部楼层
大概是,开锅不能骤冷,只能让其自然冷却,这样对设备好点,不知我理解的对不对?
GMT+8, 2025-4-5 22:44 , Processed in 0.031082 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
