查看: 2844|回复: 0
[石化通用] 设备医生:调节阀电动装置超负荷的5个因素
发表于 2015-11-4 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动调节阀的电动装置要特殊的要求必须能够限定转矩或轴向力。通常阀门电动装置采用限制转矩的连轴器。但是还是有时候会出现电动装置出现超负荷的现象,那么我们应该如何解决呢?
  当电动装置的规格确定之后,其控制转矩也确定了。当其在预先确定的时间内运行时,电机一般不会超负荷。但如出现下列情况便可使其超负荷:
  1.电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动。
  2.错误地调定了转矩限制机构,使其大于停止的转矩,而造成连续产生过大的转矩,使电机停止转动。
  3.如点动那样断续使用,产生的热量积蓄起来,超过了电机的容许温升值。
  4.因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大。
  5.使用环境温度过高,相对地使电机的热容量下降。
  以上是出现超负荷的一些原因,对于这些原因产生的电机过热现象应预先考虑到,并采取措施,防止过热。
GMT+8, 2025-4-5 02:54 , Processed in 0.022348 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
