查看: 2534|回复: 0
[石化通用] 设备医生:管道离心泵的安装注意事项
发表于 2015-11-5 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管道离心泵是供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体的一种泵品,现已广泛地运用于工业、城市、建筑输送水、园林喷灌、消防等各类增压设备中,用途十分广泛,也备受市场用户的关注和喜爱。然人们购买后缺乏相关人士指导和知识经验,往往陷入安装使用的误区,从而影响管道离心泵的工作效率,因此了解相关的安装方法和注意事项就显得尤为重要。
  管道离心泵的安装注意事项:
  1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道有无异物堵塞,以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
  2、泵分硬性联结安装和柔性安装两种。
  3、安装时管道重量不应加在水泵上,以免使泵变形。
  4、离心泵(管道泵)在安装进水管路时,水平段应略有倾斜,往水源方向,不应水平或向上翘,这样做会使进水管内有空气聚集,水管和离心泵(管道泵)的真空度会降低,使离心泵(管道泵)吸水扬程降低,出水量减少。
  5、离心泵(管道泵)在安装时进水管路上弯头不能太多,如果在进水管路上用的弯头过多,会增加水流阻力,使泵的扬程有所减弱。弯头在转弯时应保持在垂直方向,因为在水平方向转弯的时候会聚集空气,使水管和离心泵(管道泵)的真空度降低。
  6、进水管的进水口位置应保持正确在一般情况下,水管进水口离池底和池壁距离需要小于进水口直径。如果池底有泥沙等污物时,进水口离池底的距离需大于直径的1.5倍,不然会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。进水管的进水口入水深度要足够大,这样才不会引起水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。一般要遵循以下的安装深度:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
  7、离心泵进水口不能与弯头直接相连,如果与弯头直连会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,需要安装偏心变径管。偏心管的平面部分要装在上面。否则也会聚集空气,出水量减少或抽不上水。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在离心泵进水口和需接弯头之间加一直管,管子长度不得小于水管直径的2~3倍。
  8、装有底阀的进水管,末端应保持垂直。如不能保持垂直,阀门就不能自行关闭,就会造成漏水。如果因为地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
  9、安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
  10、安装后拨动泵轴,叶轮应无磨擦声或卡死现象,泵则应将泵拆开检查原因。
  11、为了维修方便和使用安全,在泵的进口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
GMT+8, 2025-2-26 07:58 , Processed in 0.018171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
