查看: 7295|回复: 4
请教:45号钢精车后怎么感觉有点毛糙?
发表于 2015-11-7 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢车床车过后感觉光洁度不好,不光滑,是什么原因?请问是跟刀具有关么?用什么牌子的刀具车的比较光滑?转速和进给怎么搭配?请各位技术人员赐教。
发表于 2015-11-9 10:21:30 | 显示全部楼层
选刀尖圆弧大点的,转速快点,进给慢点,冷却要足。
发表于 2015-11-9 10:21:59 | 显示全部楼层
粗车后 精车 用2000左右的转数 没事 YT刀 最好给冷却夜
进给每转0.03到0.05 应该就可以了
精车刀要用油石磨磨 那样就更好了
楼上说的是用光刀吧
低转数 小进给 还要给油
发表于 2015-11-23 16:16:19 | 显示全部楼层
给的转速要看工件回转直径,以及工件硬度,线速度给个120米左右,Vc =π(3.14)nd(工件回转直径)(m/s) ,如果加工余量不大且精度要求高的话建议用0.2圆角刀尖的刀片(当然如果没有转位刀片的话可以按照楼上说的用油石处理下刀尖),每转进给0.05;如果加工余量很大,工况比较差的建议使用大圆角刀片0.8左右,每转进给0.08-0.12均可以达到你想要的。
发表于 2015-12-9 10:51:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 23:30 , Processed in 0.016761 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
