查看: 5843|回复: 9
热处理手册 第4卷 热处理质量控制和检验 (第4版)
机械厂高管
威望
活力
发表于 2012-1-7 19:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理手册 第4卷 热处理质量控制和检验 (第4版)下载地址:
链接: http://pan.baidu.com/s/1boo30Tp 密码: 8nmi
159
机械厂高管
威望
活力
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:05:33 | 显示全部楼层
内容简介:
热处理手册第4卷热处理质量控制和检验第4版中国机械工程学会热处理学会编机 械 工 业 出 版 社本手册是一部热处理专业的综合工具书,共4卷。本卷是第4卷,共11章,内容包括热处理质量管理、热处理过程中的质量控制、材料化学成分的检验、宏观组织检验及断口分析、显微组织分析与检验、力学性能试验、无损检测、残留应力的测定、合金相分析及相变过程测试、金属腐蚀与防护试验、热处理常用数据等。本手册由中国机械工程学会热处理学会组织编写,具有一定的权威性;内容系统全面,具有科学性、实用性、可靠性和先进性。
本书可供热处理工程技术人员、质量检验和生产管理人员使用,也可供科研开发人员、设计人员、相关专业的在校师生参考。
159
机械厂高管
威望
活力
 楼主| 发表于 2012-1-7 19:06:23 | 显示全部楼层
部分目录:
第1章热处理质量管理11 1概论1
1 1 1质量管理和质量保证基本
术语1
1 1 2现代质量管理特点1
1 1 3热处理质量管理和质量管理
体系2
1 1 4热处理技术标准化与质量
管理3
1 2产品设计中的热处理质量
控制3
1 2 1材料选择3
1 2 2热处理技术要求的确定6
1 3热处理工艺设计中的质量
控制7
1 3 1热处理工艺流程及规范的优化
设计7
1 3 2热处理技术文件的制订8
1 3 3热处理工艺设计中的经济
分析11
1 3 4设计中的评审与更改11
1 4采购质量12
1 4 1制订采购与委托服务文件12
1 4 2选择合格的供货或委托单位12
1 4 3签订质量保证协议12
1 4 4采购品或委托热处理零件的质
量验收12
1 5原材料质量管理12
1 6热处理工艺过程中的质量
管理14
1 6 1待处理工件的核查14
1 6 2建立工序管理点,进行工
序控制14
1 6 3车间作业环境管理15
1 6 4车间设备管理16
1 6 5车间节能管理17
1 6 6工艺材料管理17
1 7热处理质量检验17
1 7 1质量检验工作的职能17
1 7 2质量检验方式18
1 7 3常用热处理质量检验方法18
1 7 4热处理检测设备的检定和
管理19
1 8不合格品的控制与纠
正措施19
1 9热处理后的质量服务20
1 10热处理质量改进20
1 11质量成本20
1 11 1核算质量成本的必要性21
1 11 2质量成本构成21
1 11 3质量成本构成比例及质量成本
分析21
1 12人员培训22
1 12 1人员培训形式22
1 12 2培训内容22
1 12 3资格22
1 13计算机在质量管理中的
应用22
1 13 1热处理工艺过程的控制22
1 13 2质量检验24
1 13 3质量档案及质量信息检索25
1 13 4工序质量分析25
1 13 5计算机信息集成化技术
的应用25
1 14数理统计方法在热处
理质量管理中的应用31
1 14 1热处理统计过程控制31
1 14 2数理统计方法用于热处理
质量改进32
参考文献33
第2章热处理过程中的质量
控制342 1待热处理工件的核查或
验收34
2 1 1原始资料34
2 1 2待热处理件的外观、形状及
尺寸要求35
2 2加热质量控制35
2 2 1热处理的炉温控制35
2 2 2热处理加热介质控制40
2 2 3正确选择加热参数42
2 2 4加热缺陷及其控制43
2 3正火与退火质量控制43
2 3 1加热设备43
2 3 2工件装炉43
2 3 3冷却速度控制44
2 3 4质量检验44
2 3 5正火与退火缺陷及其控制45
2 4淬火与回火质量控制45
2 4 1加热设备45
2 4 2淬火介质及淬火槽45
2 4 3淬火操作48
2 4 4回火操作49
2 4 5淬火、回火后的附属工序49
2 4 6质量检验49
2 4 7淬火、回火质量缺陷及其
控制50
2 5感应加热与火焰加热表
面淬火质量控制58
2 5 1感应加热表面淬火质量
控制58
2 5 2火焰加热表面淬火质量
控制60
2 6化学热处理质量控制62
2 6 1渗碳和碳氮共渗质量
控制62
2 6 2渗氮质量控制66
2 6 3渗硼质量控制69
2 6 4渗金属质量控制71
参考文献74
第3章材料化学成分的
检验753 1钢的火花检验75
3 1 1火花的形成及结构75
3 1 2检验设备与操作76
3 1 3钢的成分与火花特征76
3 2光谱分析82
3 2 1原子吸收光谱分析82
3 2 2原子荧光光谱分析83
3 2 3原子发射光谱分析83
3 2 4X射线荧光光谱分析84
3 2 5红外光谱分析84
3 3微区化学成分分析85
3 3 1透射电镜中的能谱与能量
损失谱85
3 3 2俄歇电子能谱分析86
3 3 3光电子能谱分析87
3 3 4探针显微分析88
3 3 5穆斯堡尔谱分析92……
58
威望
活力
47
发表于 2012-2-12 12:36:03 | 显示全部楼层
好人一个
威望
活力
发表于 2013-6-9 20:10:34 | 显示全部楼层
参考一下,谢谢
威望
活力
发表于 2014-6-18 10:25:19 | 显示全部楼层
dddddddddd
威望
活力
-1
发表于 2014-11-29 23:53:12 | 显示全部楼层
下载看看,参考下,谢谢
威望
活力
发表于 2014-12-5 20:09:38 | 显示全部楼层
顶 学习下 谢谢
威望
活力
600
发表于 2017-6-22 16:37:10 | 显示全部楼层
威望
活力
116
发表于 2019-10-24 08:40:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享,学习了
GMT+8, 2024-11-24 22:07 , Processed in 0.018538 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
