查看: 3999|回复: 0
[石化通用] 设备医生:沟槽蝶阀阀杆与传动件的修理
发表于 2015-11-16 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沟槽碟阀是采用国外先进技术,以碳钢为主要材质,阀体采用厚壁无缝管焊接而成,阀板为球墨铸铁,质量可靠,比铸铁更为坚固耐用,外观更加美观,而且价格更优,又具备与管件连接所希求的快捷性。
  沟槽蝶阀阀杆与传动件连接处的修理:
  1、阀杆梯形螺纹的修理:舰杆禅形螺纹的修理可参照"闷杆级母的修理"一节进行。为阀杆样形螺纹凹陷和并圈修复的方法。
  2、阀杆上端螺坟处的修理;阔杆上端螺纹是用于压紧手轮和手柄的,常见的扭坏现象有折断,乱扣等。
  3、阀杆连接处局部更换:更换的方法。将连接处除掉,在阀杆端面缝中钻孔攻丝,配置一根特制的杆,用胶黏剂粘贴,待固化后,车制成形。然后,攻丝和刨制方杆。这样修复后的阀杆,象新阀杆一样。
  沟槽蝶阀阀杆与传动件连接的梯形螺纹,普通姐纹,方林等处容易扭坏,可用下面方法修复;沟槽蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上,下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。
  沟槽蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径,形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。沟槽蝶阀电磁阀阀芯密封面被腐蚀的原因。一是加油孔无防尘罩,使一些尘土进人油箱,使油含水,含杂质。二是由于蝶阀油箱上盖有一孔,润滑水泵盘根翻水。漏在油箱上盖进人油箱。
  为了防止上述间邃再次发生,对油箱上盖的孔加堵板,加油孔加防护罩,将油箱中的油更换。并在加油前将油箱进行彻底清洗。
GMT+8, 2025-4-5 02:53 , Processed in 0.034120 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
