查看: 15893|回复: 17
机械设计师应该从哪些方面去考虑生产制造的可行性?
发表于 2015-11-18 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常听到说设计出来的不一定做得出来,设计与制造之间有怎样的联系?
作为一个机械设计师,应该从哪些方面去考虑生产制造的可行性?
发表于 2015-11-19 14:32:54 | 显示全部楼层
能够了解到的各个方面。他们在各部门的经验,不管是错是对,一定比你多。一个好的设计就是结合工厂的制造能力,权衡产品性能和经济性后的结果。多下车间,多问,多看,多想,多查。用理论尝试实践,用实践套相关理论。
点评
受教了  发表于 2019-10-15 16:57
24
发表于 2015-11-19 14:33:28 | 显示全部楼层
简单说一下几个思考方向,都是基于能满足产品要求的前提。1. 材料易于买到,这涉及到采购部,设计不好会被他们报怨。低阶<材料可买到>,中阶<材料容易买到>,高阶<常规材料,且有可选替代料>。2. 单个零件可加工性,涉及制造部,工艺人员可不好惹。低阶<可加工实现>,中阶<加工简便>,高阶<加工成本低,质量易于控制>。3. 零件标准化,涉及采购部和组装,仓库。低阶<较少标准件>,中阶<较多标准件>,高阶<较少标准件规格>。4. 装配可行性,涉及组装和质量部。低阶<装配可实现>,中阶<易于装配,使用常规辅助设备>,高阶<质量可靠,易于检测,便于维修>。5. 测试可行性,涉及质量部。低阶<可检测>,中阶<常规设备检测,测试方法可靠>,高阶<检测成本低>。
点评
好  发表于 2019-10-15 16:57
35
发表于 2015-11-23 08:45:05 | 显示全部楼层
机械行业,制造业发展到今天。其实一定程度你能设计出来的东西没什么做不出来的。关键点,还是在成本,只有成本与合理性两个要素。
发表于 2015-11-23 08:46:22 | 显示全部楼层
1.公差!最重要的是公差。无论这个零件怎么加工。最后都是要装配的。要达到设备的正常运转。各个零件之间的配合是最重要的。单个零件公差的准确标注。才能保证不同员工生产的零件最后能准确 的组装到一起。
2.加工方式。无论现在的加工设备有多么牛逼,多么复杂。最终简化后无非:车铣刨磨钻这五种。所以各位搞设计的领导。好歹要了解这几种加工方式的特性好吗。见天那些奇葩造型我要不是天生乐观派弄不好就狗带了。
3.硬度。这个真的很重要啊。太软了不耐用,太硬了加工不动。而且不同配合零件之间的软硬配合。一般好换,好加工的那个软。
4.表面光洁度。此条不解释。
5.材料。不同要求有不同材料,热处理的工艺也不一样。所以搞设计的对材料也要有充分的了解。
发表于 2015-11-25 16:40:23 | 显示全部楼层
还是多让工艺喷两次就什么都明白了。
发表于 2015-11-25 16:40:48 | 显示全部楼层
同意楼上,简而言之,设计之初就要积极和工艺部门沟通。
发表于 2015-11-26 13:19:27 | 显示全部楼层
首先,要了解各种加工方法,除了传统的车铣刨磨镗(冷加工),铸造锻造焊接(热加工)特种加工也是要了解的,线切割,超声波,另外高端一点的快速原型技术。都需要了解,选择合适的加工方法。第二,了解各种加工方法的成本。举个小例子,由于本人之前在北方做重工设备,到南方之后发现线切割为何如此普及。在我之前的印象,便宜而高效的工艺应该是火焊切割加铣床加工,而由于南方的人力成本相对较高,采用线切割这种加工方法反而是更经济的。另外,能在小机床加工的优先在小机床加工,有些设备需要焊接后热处理再去大机床加工,加工费会增加不少。第三,在做设计的时候,不仅仅要考虑功能的实现,工艺的可操作行也是要考虑的。判断一个工程师的好坏,就是看他把不把工艺经常挂在嘴边。现在很多工程师把有限元分析,优化设计放在很重要的位置,我以前也是如此,现在想想装配工艺性,加工工艺性,人机工程才是最重要的啊。
点评
很有道理  发表于 2019-10-15 16:59
发表于 2015-12-2 11:02:34 | 显示全部楼层
香格里拉 发表于 2015-11-26 13:19
首先,要了解各种加工方法,除了传统的车铣刨磨镗(冷加工),铸造锻造焊接(热加工)特种加工也是要了解的 ...
学习了!很有道理
发表于 2017-11-17 16:33:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-7 18:33 , Processed in 0.057735 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
