查看: 5928|回复: 2
[DWG] 求摩擦式离合器图纸
发表于 2015-11-19 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求摩擦式离合器图纸,各种摩擦式离合器图纸都可以!
发表于 2016-6-20 08:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 22:05:09 | 显示全部楼层
17
帖子
354
机械厂工人
Rank: 6Rank: 6
UID368威望0 机械币114 活力0
发消息
电梯直达跳转到指定楼层 楼主
发表于 2014-4-3 20:54:30 | 只看该作者 回帖奖励
聊一聊机械加工报价问题,也欢迎大家分享自己的报价经验
机加工费用构成
一般按照工时给的!
如果你要加工一个工件,首先是对方的材料费用;然后是为了购买工件的一些差旅费用(一般没有);最主要的是你要加工的工件所需要的加工工时,一般车工10-20元/小时,钳工要少一点大概10-15/小时;其余不在例举;如果没有现成的工具(如刀具、模具),所购买的费用也是需要你承担一部分的或全部;最后加起来就是你要付的加工费用!------材料费、机器折旧、人工费、管理费、税   等基本的是要的。或者是材料费、加工费和税,还有业务费用,运输费用,做预算需要多市场有一个很透彻的了解,不在其中摸爬滚打几年会完全摸不到头绪,就连我的老师也常常会感慨!一点不留心都不行啊!-----------
工艺的问题了
应该包括材料费、加工费(采用何种加工价钱就不一样了)、设备折旧费、工人工资、管理费、税等。
主要是先确定工艺,即加工方法,然后
本帖隐藏的内容
根据工艺来计算工时,由工时来确定单个零件的基本加工费用,再加上其他的费用。工艺是个很复杂的学问啊 一个零件采用不同的工艺,价格有差异的
附,各个工种加工工时基本价
其实各种工种的工时价格并没有固定的,会根据工件的难易,设备的大小,性能的不同而不同,当然关键的有看你的量是多少了,不过一般来说它都有一个基本价,在基本价之间浮动.
1.车基本价:20-40
具体的有根据实际情况而定,象小件,很简单的工时就小于20元;有时甚至只有10元例如一些大的皮带轮,加工余量大,老板只赚铸铁粉的钱就够了;有时如果工件大的话,一般市面上没法加工的就可以高点,两三倍,别人也没办法.
2.磨基本价:25-45
3.铣基本价:25-45
4.钻基本价:15-35
5.刨基本价:15-35
6.线割基本价:3-4/900平方毫米
7.电火花基本价:10-40,单件一般按50/件(小于1个小时)
8.NC基本价:比普通的贵它个2-4倍
9.雕刻:一般都是单件的.50-500/件
当然还是一句话.具体产品具体价格.以上价格只给做参考,如果各位有什么经验,希望大家也能说出
GMT+8, 2025-4-25 10:52 , Processed in 0.037748 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
