用户名  找回密码
查看: 3844|回复: 0
[石化通用] 设备医生:阀门的长期维护和装配要求
发表于 2015-11-23 10:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
  那么,在长期使用阀门的过程中应该怎样维护呢?
  1.关闭或开户阀门时,禁止使用长杠杆或长扳手扳手轮。
  2.阀杆螺纹经常与阀杆螺母摩擦,应在螺杆处保持一定的油量,起润滑作用,以保证阀杆自由活动,灵活好使。阀门系机械传动时,要及时对变速箱添加剂,以防咬住。
  3.长期开启着的阀门,密封面上可能粘有污物;关闭时,可先将阀门轻轻地关上,再开启少许,这样可利用高速流动的介质将污物冲掉,然后再关紧。
  4.安装在室外的阀门,要在阀杆上设保护套对其进行保护,防止雨、雪、尘土锈污
  5.应经常对阀门进行清扫、检查,以保持阀门各部件的清洁、完整。不要在阀门上放置重物,更不应在阀门上站立。
  6.开启蒸汽阀门前,须先排除系统中的凝洁水,然后慢慢地开启阀门,以免发生汽水冲击;当阀门全开启,应将手轮倒转少许。
  7.备用阀门应放在室内干燥处,用蜡纸板或堵头将接口密封好,以免污物进入。
  阀门装配要求:
  清洗干净的部件必须密封保存,以供安装。对安装过程要求如下:
  1、安装车间必须保证洁净,或者搭建临时的洁净区域,例如用新购的彩条布或者塑料薄膜等,防止在安装过程中有灰尘进入。
  2、装配工人必须身着洁净的纯棉工作服,头戴纯棉帽,头发不能外漏,脚穿干净鞋子,手戴塑胶手套,脱脂、。
  3、装配用工具必须在装配前进行脱脂清洗,保证洁净。
GMT+8, 2025-5-2 18:19 , Processed in 0.017656 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
