查看: 2758|回复: 0
[食品包装] 设备医生:全自动灌装机日常维护及保养
发表于 2015-11-23 10:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工作人员操作全自动灌装机的时候,应该怎么样注意平常的维护和保养呢?下面小编给大家总结了下,希望能够大家提供帮助。
  1.每天上班前观察气动组合二联件的水分滤气器和油雾器,如积水过多应及时排除,油面不够应及时加油;
  2.生产中要经常巡视观察机械部件,看转动、升降是否正常,有无异常,螺钉有无松动;
  3.经常检查设备地线,接触要求可靠;经常清扫秤台;检查气动管路有无漏气,气管是否破裂。
  4.减速机电机每年更换润滑油(脂),检查链条松紧,及时调整张力。
  5.如果长时间停止使用时,要把管道内物料排空。
  6.做好清洁卫生工作,保持机器表面清洁,经常清除秤体上的积料,注意保持电控柜内的清洁。
  7.传感器是高精度、高密封度、高灵敏度器件,严禁撞击和超载,工作过程中不得接触,非检修需要不准拆卸。
  注意事项
  1.维护点检时,应切断断路器或拔掉电源插头,防止点检时触电、烧伤和伤害。
  2.点检时,压缩空气的压力应将为零,必须确认压力已降到零后才能分解拆卸压缩空气侧场合的元件。
GMT+8, 2025-1-21 12:19 , Processed in 0.019792 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
