查看: 4286|回复: 3
钻头怎么选?选购钻头如何辨别钻头质量的好坏?
发表于 2015-11-24 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是材质:市面上常见的有4241/608/4341/6342/9341/6542/M35/M42,依次递增。
其次是工艺:直钻有轧制、铣制、磨制 ;锥钻有轧制、铣制。磨制的最好。轧制生产效率远高于铣制,因此钻头多数为轧制。磨制的一般选用优质高速钢。
然后是热处理:可以用肉眼简单判别钻体表面纹理,细腻的表明热处理的好,反之就越差。特别是黑钻头,有些热处理不是很到位的,通过发黑处理来掩盖钻体的烧伤。大厂生产的黑钻质量还是稳定的,小厂黑钻得留个心眼了。
另处坊间还有听声音,敲击玻璃,用砂轮机打火花看颜色等。这些都需要经验,好比挑西瓜,各有各的妙招,品种不同,方法也大有不同。通常我们讲声音越清脆的,划了玻璃无丝毫操伤的,火花颜色越红的这些都说明钻头材质越好。
钻头行业鱼龙混杂,以上只针对有经验...
网友乙
钻头有轧制、磨制、铣制三种制造方法,档次是依次增加,大部分为轧制。
加工流程:断料、加热、辊轧、磨背、磨刃口、热处理、表面处理。
辨别好坏,一看材料,不同材料耐磨程度不一样;二看刃口,刃口好坏影响切削性能。制造工艺什么的都差不多, 开口开的好你就用得好,但是前提是必须是好材料的,材料分了5、6种之多,淬火也要把握的好。
从火花能分出材料好坏,硬度计能鉴别淬火度(硬度),实在不会的,我教你去用手枪钻打 1mm 的不锈钢,好钻头绝对让你满意,差的钻头一个孔都打不了,你可以试试。
钻头选购——钻头质量鉴别
钻头是用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔,并能对已有的孔扩孔的刀具。常用的钻头主要有麻花钻头、扁钻头、中心钻头、深孔钻头和套料钻头。扩孔钻头和锪钻头虽不能在实体材料上钻孔,但习惯上也将它们归入钻头一类。印制板钻孔用钻头一般都采用硬质合金,因为环氧玻璃布复铜箔板对刀具的磨损特别快。所谓硬质合金钻头是以碳化钨粉末为基体,以钴粉作粘结剂经加压、烧结而成。通常含碳化钨94%,含钴6%。
由于其硬度很高,非常耐磨,有一定强度,适于高速切削。但韧性差,非常脆,为了改善硬质合金的性能,有的采用在碳化基体上化学汽相沉积一层5~7微米的特硬碳化钛(TIC)或氮化钛(TIN),使其具有更高的硬度。有的用离子注入技术,将钛、氮、和碳注入其基体一定的深度,不但提高了硬度和强度而且在钻头重磨时这些注入成份还能内迁。还有的用物理方法在麻花钻头顶部生成一层金刚石膜,极大的提高了钻头的硬度与耐磨性。
硬质合金的硬度与强度,不仅和碳化钨与钴的配比有关,也与粉末的颗粒有关。超微细颗粒的硬质合金钻头,其碳化钨相晶粒的平均尺寸在1微米以下。这种钻头,不仅硬度高而且抗压和抗弯强度都提高了。为了节省成本现在许多钻头采用焊接柄结构,原来的钻头为整体都是硬质合金,现在后部的钻柄采用了不锈钢,成本大大下降但是由于采用不同的材质其动态的同心度不及整体硬质合金钻头,特别在小直径方面。
延伸阅读:钻头种类与用途
钻头是我们工程机械中应用广泛的五金件,它用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔,并能对已有的孔扩孔的刀具。但不同的作业环境我们选取的钻头种类也不同,常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻。
麻花钻是应用最广的孔加工刀具。通常直径范围为0.25~80毫米。它主要由工作部分和柄部构成。工作部分有两条螺旋形的沟槽,形似麻花,因而得名。为了减小钻孔时导向部分与孔壁间的摩擦,麻花钻自钻尖向柄部方向逐渐减小直径呈倒锥状。麻花钻的螺旋角主要影响切削刃上前角的大小、刃瓣强度和排屑性能,通常为25°~32°。螺旋形沟槽可用铣削、磨削、热轧或热挤压等方法加工,钻头的前端经刃磨后形成切削部分。标准麻花钻的切削部分顶角为118,横刃斜角为40°~60°,后角为8°~20°。由于结构上的原因,前角在外缘处大、向中间逐渐减小,横刃处为负前角(可达-55°左右),钻削时起挤压作用。为了改善麻花钻的切削性能,可根据被加工材料的性质将切削部分修磨成各种外形(如群钻)。麻花钻的柄部形式有直柄和锥柄两种,加工时前者夹在钻夹头中,后者插在机床主轴或尾座的锥孔中。一般麻花钻用高速钢制造。镶焊硬质合金刀片或齿冠的麻花钻适于加工铸铁、淬硬钢和非金属材料等,整体硬质合金小麻花钻用于加工仪表零件和印刷线路板等。
扁钻的切削部分为铲形,结构简单,制造成本低,切削液轻易导入孔中,但切削和排屑性能较差。扁钻的结构有整体式和装配式两种。整体式主要用于钻削直径0.03~0.5毫米的微孔。装配式扁钻刀片可换,可采用内冷却,主要用于钻削直径25~500毫米的大孔。
深孔钻通常是指加工孔深与孔径之比大于 6的孔的刀具。常用的有枪钻、BTA深孔钻、 喷射钻、DF深孔钻等。套料钻也常用于深孔加工。
扩孔钻有3~4个刀齿,其刚性比麻花钻好,用于扩大已有的孔并提高加工精度和光洁度。
锪钻有较多的刀齿,以成形法将孔端加工成所需的外形,用于加工各种沉头螺钉的沉头孔,或削平孔的外端面。
中心钻供钻削轴类工件的中心孔用,它实质上是由螺旋角很小的麻花钻和锪钻复合而成,故又称复合中心钻。
空心钻钻杆中间是中空的钻头,主要用于钻物取芯。
发表于 2015-11-26 08:58:39 | 显示全部楼层
我们这儿选刀具太依赖厂商推荐了,学习下
发表于 2016-3-31 14:39:57 | 显示全部楼层
应该推荐几家厂商
发表于 2016-3-31 14:40:00 | 显示全部楼层
应该推荐几家厂商
GMT+8, 2025-4-4 20:39 , Processed in 0.024194 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
