查看: 3961|回复: 0
[石化通用] 设备医生:如何长期维护阀门
发表于 2015-11-24 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门根据材质还分为铸铁阀门,铸钢阀门,不锈钢阀门,铬钼钢阀门,铬钼钒钢阀门,双相钢阀门,塑料阀门,非标订制等阀门材质。那么,在长期使用阀门的过程中应该怎样维护呢?
  关闭或开户阀门时,禁止使用长杠杆或长扳手扳手轮。
  阀杆螺纹经常与阀杆螺母摩擦,应在螺杆处保持一定的油量,起润滑作用,以保证阀杆自由活动,灵活好使。阀门系机械传动时,要及时对变速箱添加剂,以防咬住。
  长期开启着的阀门,密封面上可能粘有污物;关闭时,可先将阀门轻轻地关上,再开启少许,这样可利用高速流动的介质将污物冲掉,然后再关紧。
  安装在室外的阀门,要在阀杆上设保护套对其进行保护,防止雨、雪、尘土锈污
  应经常对阀门进行清扫、检查,以保持阀门各部件的清洁、完整。不要在阀门上放置重物,更不应在阀门上站立。
  开启蒸汽阀门前,须先排除系统中的凝洁水,然后慢慢地开启阀门,以免发生汽水冲击;当阀门全开启,应将手轮倒转少许。备用阀门应放在室内干燥处,用蜡纸板或堵头将接口密封好,以免污物进入。
GMT+8, 2025-4-21 04:42 , Processed in 0.014827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
