楼主: zhutouR
滚压渐开线螺旋花键的技术分析
发表于 2024-11-13 18:55:04 | 显示全部楼层
基本参数的确定方法
从已有的规格中选择合适的参数可节省时间、防止遗漏探讨。合适的参数值可避免表面压溃(静连接)及过度磨损(动连接)等强度校核计算(简单计算法),或花键承载能力校核计算(精确计算法) [1]。一般情况可以直接采用规格值的各参数数值。
已有规格参数的特征
1)GB规格(ISO):压力角符号为M,压力角系列有30°、37.5°(模数0.5~10)、45°(模数0.25~2.5),变为系数0。
2)旧JIS规格:压力角符号M,压力角20°(模数0.8)。
3)NES规格(参考):压力角符号M,压力角30°(模数0.5左右)。
4)SAE规格:压力角符号DP,压力角30°(模数0) [2]。
参数的补充特征
1)花键的压力角大,则键齿强度大,在传递圆周力相同时,大压力角的正压力也大,故摩擦力大。选择压力角时主要从构件的工作特点去考虑,如有无滑动、浮动以及配合性质和工艺方法等方面考虑。
2)加工精密刀具、检具工装时,即使是使用规格参数,也全部需要制作专用件,从这个意义出发是没有必要保证规格参数的。
GMT+8, 2025-2-25 00:55 , Processed in 0.014318 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
