查看: 5821|回复: 8
[AutoCAD] AutoCAD求面积(含计算复杂图形面积)方法大全
发表于 2012-2-18 16:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明下对于计算图形面积,其实是在CAXA和PCCAD中有命令可以直接求出任意封闭图形的面积,这里总结的是在AutoCAD中而且不用插件的情况下,就用原始的命令求面积。
1、当图形是由简单的多条直线围成时,可“工具”——“查询”——“面积”,然后依次点击所求图形的各个顶点,直至点回到第一个顶点,然后回车即可;
2、当图形是由复杂的直线、圆弧和任意曲线围成时复杂图形时,可以用多段线命令将所求图形的边界再绘制一次,然后用查询对象面积的方法求出面积,这儿有详细的图文教程供下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1nusmXYh 密码: zxg4
3、这也是我要说的有些人可能没有想到的一个方法,就是将图形整体复制一份,然后用修剪的方法剪掉所求封闭图形的四周多余线条,接着用绘图里面的面域命令将各线条组成一个面域,然后查询这个面域的面积即可!个人感觉这种方法比第二种画多段线要方便些。
由于本人装了PCCAD,平时都是直接点一下就能算出面积,所以AutoCAD原始求面积的方法只想到这些,欢迎指正补充!
发表于 2012-6-18 17:26:41 | 显示全部楼层
顶~!!顶~!!顶~!!
发表于 2012-12-7 19:16:41 | 显示全部楼层
顶~!!顶~!!顶~!!
发表于 2012-12-8 22:00:57 | 显示全部楼层
看看嘻嘻还不可以
804
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:26:07 | 显示全部楼层
yks 发表于 2012-12-8 22:00
看看嘻嘻还不可以
嘿嘿
发表于 2013-2-4 16:19:21 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-2-12 15:37:29 | 显示全部楼层
感谢楼主
正高工程师
活跃会员不差钱单身男龙巨蟹座浙江地区勋章
发表于 2013-2-19 10:30:34 | 显示全部楼层
我个人比较喜欢这样 直接建立面域 再查
发表于 2013-2-20 21:04:48 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-7 15:18 , Processed in 0.027421 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
