查看: 2760|回复: 0
从CIMT2015看车铣复合加工中心发展现状
发表于 2015-12-1 18:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIMT2015,让我看到了世界上最着名的机床企业的高端科技及其产品的创新理念。在中国已连续五年成为世界最大机床消费国的情况下,各机床厂商都重磅出击,展出了具有自身特点的新产品。
1. 引言
此次展会汇集了众多着名品牌的高端特色展品,如WFL、DMGMORI、Mazak、瑞士肖布林等。通过几天的观展,不难发现柔性、复合、五轴联动、高精、高速化仍是数控机床发展的主流,不断提高机床的自动化水平是需要不断努力的目标。下面是参观后,笔者对车铣加工中心发展方面的一些理解。
2.境外车铣中心发展
提到车铣复合产品,首先映入眼帘的无疑就是DMGMORI、Mazak、WFL的产品,他们的机床不仅精度高、效率高、稳定性好,而且做工精细,结构非常紧凑,其中印象最深的就是森精机展出的NTX1000复合加工机。该机床的布局非常紧凑,给人的整体感觉就是小巧精致。此外,其第二主轴的结构形式,采用可翻转结构,大大增加了B轴的加工范围。可翻转的卡盘的另一侧是个顶尖结构,一个小小的翻转机构同时实现了第二主轴和尾座的转换。机床加工完的工件,可以通过卡盘翻转送至出料口,实现自动下料,设计非常巧妙,设计理念令人叹服。
每次参观DMG的机床时,都羡慕它拥有如此亮丽光鲜的外表,不免引人驻足。DMG的CTXbeta系列和CTXgamma系列是其卧式五轴车铣中心的典型代表,均采用箱中箱式的B轴结构,同时配有第一主轴和第二主轴,上刀架模块,刀架采用的是内装主轴的结构形式,刀架转速可达6000r/min。
此外,特别令人震撼的是DMG进给系统的刚度,在12工位的伺服刀盘上竟然安装0°铣刀刀座,采用WTO家的花键滚刀。这种花键的加工一般都在专用的花健铣床上进行,原因不外乎花键滚刀切削刃过多,同时6刃参加铣削运用阿基米德渐开线的原理工作,对机床主轴、床身及刀盘的一系列刚度要求高,不是所有机床都能够做到的!也许很多车铣复合机床理论上有此功能,但在实际切削时会出现震动和噪音。
在参观瑞士肖布林的展位时,其两轴车铣复合给我留下了深刻印象。该机在没有Y轴及B轴的支持下也能进行端面、斜面的凹内图案的铣削雕刻,能铣出各种图案,以及要达到的表面光洁度。采取的方法就是在动力刀架上安装倾斜角度的铣刀头,然后再按照X轴、Z轴插补进行加工。隔着防护门可以看到,机床内部结构紧凑,预留出安装第二主轴及Y轴的空间。
美国EMCO九轴车铣复合加工中心也令人眼亮。机床整体内部空间宽敞,有主轴及副主轴、大小相同主轴端部均采用A2-6型号、左右两个夹盘可以同时工作。床身最大回转直径φ500,但在车削棒料时直径只能达到φ65,稍微有些受限。刀塔安装在主轴下部,也是12工位的动力刀盘,上部安装的是B轴;但在行程方向上分别有X/X2、Z/Z2/Z3、Y向再加上俩主轴一共九轴。拥有了九轴机床真是可以用“为所欲为”四个字形容,车、铣、钻、攻任意一个角度都可以完成,真是任性呀!
哈挺集团的T系列机床展出了自家特点,针对硬车削技术也亮出了绝活。T系列车削中心制定了高性能、超精密车削新的业内标准,把产品质量和制造能力提高到一个全新的高度。新的T系列机床的加工能力超乎想象,适于两轴高精密加工的应用以及需要高精度、结构复杂、一次装夹成形的复杂多任务应用。T42超精密车削中心是为实现最高车削性能而设计、制造的,非常适合淬硬车削和严苛公差的工件加工,其优异的切削性能可免除昂贵的二次加工,大大降低成本和减少工件处理时间。
3.境内车铣中心发展
从整个展会来看,车铣复合机床的结构形式变化不大,无非是插补Y轴、垂直Y轴以及箱中箱式三种,这三种形式的五轴产品在境内展商中都有类似的产品展出。同时,境内的展品也不乏亮点,沈阳机床i5系统及i5系列机床的强势推出就引起了诸多关注。
5系统是国内首次自主研发的智能系统,其宣传口号是“智慧制造”。这是我国首次由大型企业与知名高校联手历经5年打造出的中国自己的神经系统。i5系统可实现个性化定制,在展位上就可以订制烟灰缸或自己的生肖,只要在电脑上轻点图形就可完成。i5系统机床可以与手机互联,在手机上输入3D图形,系统就可以自动进行切削参数的计算,自动生成加工程序,操作人员无需再记那些复杂的G代码,非常方便快捷;运用手机相连对设备的生产情况、运行状态进行时时监控。沈阳机床在i5m1上运用i5系统现场制作出手机的保护壳,轻盈、美观、实用。
大连机床集团展出的i40HY车削中心是一大亮点:
主机床身采用40°整体倾斜床身便于排屑、刚度好;
12工位液压驱动刀塔与横向滑台一体结构,保证了刀塔的刚度;
刀塔带Y轴功能可以实现车、铣、钻、镗的加工。
境内还有一些厂家,如天水星火机床厂、河南鑫阳机械厂等也都展出了自己机床的特色。
4.结论
通过参观CIMT2015展会,我们了解了世界机床市场的发展趋势,看到了境内外机床厂家的高端产品。在绿色环保主题背景下,设计出结构紧凑、功能先进的机床是每个机床厂家追求的目标。作为机床制造企业,我们要紧跟世界最先进的机床发展步伐,以市场需求为导向,贴近客户,开发出更多高精度、高可靠性的产品。
GMT+8, 2025-4-26 16:03 , Processed in 0.018140 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
